Eski 10-08-2008, 17:02   #1
Psikopat Rs
CliOkaN - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 07-07-2008
Şehir: LüleburgaZ
Otomobil: Clio Rs "39 LZ 112"
Mesaj: 282
Kullanıcıya MSN yolu ile mesaj gönder Send a message via Skype™ to CliOkaN
Benzin Pompasındanmı Yoksa Enjektörlerdenmi ?
Arkadaşlar 2 hafta önce civarı bir araçla denerken hissetmiştim ama fazla üzerine düşmemiştim araca yüklenince bi yerde sanki benzin bitmiş gibi kesilip tekrar almıştı hemen toplarladı 1 saniye civarı sürdü kesilme ondan sonra dün tatil yerinde araca yüklendim biraz ve yine aynı şeyi yaptı kesti tekrar aldı ama dip gazda bu oluyor yani normal kullanımda bişey hissettirmiyor bazen sanki tekleme gibi bir his veriyor onun dışında bi problem yok ama şuan ne zaman yüklensem devir uzamaya başladıkça araç kesio kendini tekrar alıo.. bikaç kez denedim hep böyle oldu sonra yavaşladım tekrar bi deneyim dedim rolantiye kadar düştüm bi yüklendim araç sanki 1.2 gibi gitmeye başladı ve boğulma sesi gibi bi sesle deviri ağır ağır çıkmaya başladı 5000 dd ye kadar yürüdüm 5000 de takıldı ileri gitmedim bende boşa attım ve stop etti sanki filtre tıkanmış hava almamış yada benzin gelmemiş gibi ama benzini aniden kesse hiç gitmemesi gerek yani kafam karıştı sizce sorun benzin popasımı enjektörlremi yoksa başka bir arızamı ?
CliOkaN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 17:05   #2
***2.ÇARKÇI***
wolrath - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 13-07-2005
Mesaj: 9,926
o an atesleme olmuyor-bujı den gıbı geldı bana
denemeler sırasında bujıler ıslanınca da oluyordu bende..yenısını takınca gecmıstı.
wolrath Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 17:16   #3
2fast4me - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 15-11-2004
Otomobil: Polo 9n3
Mesaj: 757
bujilerden olduğunu sanmıyorum, çünkü arkadaş dip gaz yaptığında oluduğunu söyledi, bujilerden olsa normal kullanımda da yapar bence
2fast4me Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 17:26   #4
Mesaj: 10,368
Bujiler dip gazda sıkıntı yaratabilir..
önce bujiler ..
araçta sonradan yazılım mazılım bişiyler yapıldımı ?
ilginç bir paramatre var Emerald 3DK dan biliyorum "acceleration Enrichment" var onun ayarı bir şekilde düzgün değilse dediğiniz koşullarda zenginde kalıp boğulabilir olabilir. ama düşük bir ihtimal.
büyük olasılık olay bujilerinizde.
Eski 10-08-2008, 18:17   #5
Fire Fighter
"SkY" - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 08-02-2007
Şehir: İstanbul-Bakırköy
Otomobil: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Mesaj: 6,751
geçen gün benimde başıma geldi benzer bir problem..arabayı ilk çalıştırdığım andan itibaren rölantide br terslik vardı düzgün çalışmıyordu araba..kullanımda ise sürekli birşeyler arabayı tutuyormuş gibi oluyor sonrasında bırakıyordu..daha sonra yolda 3000 devir altına düştüğü an stop etmeye başladı..sürekli devirde tutarak kullandım.ama bu süre içerisinde belki 5 kere stop etti araba..gece bıraktım parka sabah çalıştırdığımda hiç sorun yoktu.direk servise gittim ve bilgisayarda yapılan kontrolde benzin basıncı hatası verdiği ama daha sonra kendini düzelttiği ve sorunun kalktığı uyarısı vardı.ki nitekim sonrasındaki 1000 km de herhangi bir problem çıkmadı şu an hala kullanıyorum...
"SkY" Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 20:26   #6
Team Lada
gunesinoglu - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 17-03-2008
Şehir: rusya
Yaş: 34
Otomobil: 03-samara00-vega
Mesaj: 1,891
Kullanıcıya ICQ yolu ile mesaj gönder Kullanıcıya MSN yolu ile mesaj gönder Send a message via Skype™ to gunesinoglu
bujilerden kaynaklı ya da benzin pompasından kaynaklı bi sorun gibi gözüküyo ama 1nci ihtimal bujiler o anda ateşlemiyodur
aynı olay bugün başıma geldi aracın benzini var 10 lt civarlarında araç tekliyerek çalışıyo ıkınarak gidiyo stop ediyo kendi kendine...20 km gittikten sonra düzeldi ve problemi yok şu anda ne zaman yağmur yağsa yağmurdan sonraki gün böyle yapıyo araba bujiler ıslanıyo veya kablolar nemleniyo ateşleme ile ilgili anlık problemler ortaya çıkıyo bujilerine bi baktırıver
gunesinoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 20:31   #7
Farkımız Olmalı !
metehandogan - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 21-03-2008
Şehir: adana
Otomobil: BmC Megastar
Mesaj: 687
distributor kapagından da olabilirmi ?
135 Hp Desem
metehandogan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 22:20   #8
agressi - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 25-05-2008
Mesaj: 116
bnzer bişey benim araçtada var ama benimki sadece 2000 devirde dipgaz yapınca aynı boğulma ıkınma tarzı bişey oluyo 2700 devire gelince(tabi bu devire gelmek için baya bi zorlanıyo) birden o boğulma tarzı olay ordan kalkıyo sanki turbo varmış gibi birden zıplıyo araç.bende hemen bujilerden şüphelendin değiştirdim fakat bi değişşiklik olmadı.
agressi Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-08-2008, 00:16   #9
Yanlayıcı
cyripton - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 30-05-2008
Şehir: Türkiye
Otomobil: MeganeIIDciDyn.
Mesaj: 151
Opetten almadıysan sorun bujide.
cyripton Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-08-2008, 01:55   #10
Psikopat Rs
Şehir: LüleburgaZ
Mesaj: 282
opetten almadım petrol ofisinden almıştım en son ama bazı arkadaşlar tam anlamamış bende olay gazlayınca meydana gelio yani karbüratör tıkanması gibi bir olay değil onda ilk gaza bastığında tekliyor devir çoğaldığında sorunda ortadan kalkmış gibi gözüküyor ama bende tam tersi aslında rolantide araba çalışırken bi sorun yokmuş gibi ama 2000 devir normal seyrederkende tam kesme olmasada arada bir teklermiş gibi oluyor sonra bende devirlenince düzelir mantığıyla basıyorum ama tam tersi bastıkça bir sönüyor bir devirleniyor bir süre sonrada boğulma tarzı bir olay gerçekleşiyor ve araç dip gazda yapsam çok ağır devir çeviriyor boğulma sesi gibi bir ses sanki benzin gelmiyormuş yada az pompalanıyormuş gibi yani bukadar olayın buji hatası olacağından sanmıyorum şahsen benzin pompası olması muhtemel enjektörlerin pislik kapması muhtemel ama dip notta vereyim eğer bir fikir olacak ise araçta superchips te mevcut.
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 06:38.
Sayfa 0.20534801 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
