Eski 09-09-2008, 17:57   #1
Kayıt Tarihi: 08-09-2008
Şehir: bursa
Otomobil: clio
Mesaj: 6
Unhappy MoNo AnFi tavsiYeSİ......
DLS ULTİMATE SP15 bass ı besleyebilecek mono anfi önermenizi bekliyorum..
not: bütçe 400 ytl civarlarindadir......
dipnot..(bassi ilerde çiftlemeyecegim..... ) şimdiden tessekurler...
özellikler....
Weight 13,4 kg ( 29,54 lb)
Impedance 2 ohm x 2
Woofer size 15" (35 cm)
Power handling capacity 500 W RMS
Max power handling capacity 800 W
Peak power 1200 W
Frequency range 15-2000 Hz
Sensitivity 99,9 dB (1W/1m)
Magnet size 220 mm (8,7"), 200 oz
Outer diameter of woofer 390 mm (15,35")
Mounting depth 175 mm ( 6,89")
Mounting hole 360 mm (14,17")
X-max +- 12 mm (0,47")
byckr Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-09-2008, 21:14   #2
Kayıt Tarihi: 11-06-2008
Mesaj: 90
KICKER ZX 500.1 MONO AMFİ
375 watts RMS x 1 at 4 ohms (750 watts x 1 at 2 ohms)
variable low-pass filter (50-200 Hz at 24 dB per octave)
variable bass boost (0-18 dB at 40 Hz)
subsonic filter (24 dB at 25 Hz)
wired remote bass level control
Class D design
speaker-level inputs
preamp outputs
fuse rating: 40A x 2
hemen hemen kafa kafaya çalabilir
thexna Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-09-2008, 22:49   #3
Kayıt Tarihi: 11-04-2005
Şehir: Eskişehir
Otomobil: Fiesta
Mesaj: 2,117
zx 500.1 olmaz sana.2+2 bas.ya 4 ohm yada 1 ohm kullanırsın ki 500 rmslik bi bas.jbl 1201.1 alıp 4 ohm süreceksin hocam.787 watt veriyor.gayet güzel çaldıracaktır.
Eski 10-09-2008, 00:23   #4
Şehir: bursa
Otomobil: clio
Mesaj: 6
Orjinal Mesaj Sahibi onur_26 Mesajı Göster
kıcker in fiatini tam olarak bilmiorumama sanirim jbl 1201,1 alicamn 350 ytl bi arkdas satiodu. inş. hakkını verir bassin
Eski 10-09-2008, 00:26   #5
Şehir: bursa
Otomobil: clio
Mesaj: 6
Orjinal Mesaj Sahibi byckr Mesajı Göster
işin guzeli bide çift anfili sisteme gecince sanirim capasitör falanda almak gerekcek:S pff capasitör hakkında hiç bilgim yok marka vs.. fiatlarini bilen?
Eski 10-09-2008, 01:15   #6
artı_caraudio
Kayıt Tarihi: 25-05-2005
Mesaj: 9,626
bencerde butceye uygun 1200 1 olabılır aslında
Eski 10-09-2008, 18:29   #7
MakaSter ;)
Ukala_Boy - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 27-05-2005
Şehir: iZMr
Mesaj: 130
sound magus x801 de alınabilirr 2ohmda 500rms 1ohmd 820rms fiyatta 300 liralarda
______________________________________
5500rpm den sonra 1.4is durur VTi başlar...
Ukala_Boy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-09-2008, 21:00   #8
Şehir: Eskişehir
Otomobil: Fiesta
Mesaj: 2,117
verir verir.bi sıkıntın olmasın.
Eski 12-09-2008, 00:15   #9
Kayıt Tarihi: 11-09-2008
Otomobil: kartal
Mesaj: 15
eğer istersen bende 2500 w bas anfisi var satıyorum fiyatı uygun 900 w rms makimum 2500 w 05354017238
vivace Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-09-2008, 00:17   #10
Otomobil: kartal
Mesaj: 15
eğer istersen bende anfi var satıyorum 2500w maksimum 900 w rms fiyatta uygun 05354017238
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 12:08.
Sayfa 0.33621192 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
