Eski 01-09-2008, 19:08   #1
Kayıt Tarihi: 06-04-2008
Mesaj: 11
Hangi anfi wooferimi kaldırır yardım!!!!
NILESTREM NTX-12VS4 12" 1000 WATTS MAXIMUM POWER
4 OHM SÜREKLİ GÜCÜ 250W RMS
65 OZ DEV MIKNATIS (20cm çapında)
50MM TSV4 LAYER
90DB 25-800HZ
bu özellikleri olan 30 cm lik bi subwooferim var bu woofer'ı hangi anfi kaldırır;
fazla bi bütçem yok ona göre,BU İŞTEN ANLAMAM BİLENLER YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM
1)MİNTON 2101
ÖZELLİKLERİ:2 x 20W (RMS) Kanal Yüksek Güçlü Amfi
Preamfi ve Hoparlör Giriş Düzeyi
Termal, Kısa Devre, Aşırı Yük, Yüksek DC Voltaj Koruma
Sinyal Gürültü Oranı: 70dB
Gain Kontrolü: 100mV - 4V
Kanal Ayrımı: 65dB / 1 KHz
Empedans: 4 ?
2) ALPIN USA 204 150 W X 4 PROFESYONEL GÜÇ ANFİSİ
ÖZELLİKLERİ:Çıkış Gücü 150 w x 4 (Max) yüksek güç anfisi
4 / 3 / 2 Köprü Bağlantılı
Mosfet Güç Kaynağı
Isıya ve Kısa Devreye Karşı Korumalı
Super Bass
Frekans Tepkisi 10 Hz – 50 Khz at
Üçlü Kontrol 10 Khz+8 Db
Bass kontrol 100 Khz + 8 Db
3)ALPIN USA 334 250 W X 4 PROFESYONEL GÜÇ ANFİSİ
ÖZWELLİKLERİ:
Çıkış Gücü 250 w x 4 (Max) yüksek güç anfisi
Köprülenebilir
Mosfet Güç Kaynağı
Super Bass
4)JAMESON AMP 2960 500W GÜÇ ANFİSİ
özellikler:Maximum 500 W 4 Kanal
4 Ohm
Yüksek giriş
arif4587 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-09-2008, 20:11   #2
MakaSter ;)
Ukala_Boy - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 27-05-2005
Şehir: iZMr
Mesaj: 130
e şıkkı hiç biri
Dostum senin alet 250 rms 250 rms lik güç üreten amfi baq
______________________________________
5500rpm den sonra 1.4is durur VTi başlar...
Ukala_Boy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-09-2008, 20:24   #3
freedomm22
freedomm22 - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 19-04-2008
Şehir: Edirne
Otomobil: Tempra 2.0ie
Mesaj: 643
bütçe ne kadar, ne kadar verebilirsin anfiye???
freedomm22 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-09-2008, 21:58   #4
Kayıt Tarihi: 29-03-2008
Mesaj: 38
Jameson, minton, alpin gibi markalar yerine jbl vb. gibi markaları tercih etsen daha iyi en azından daha dayanıklı
aykut03 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-09-2008, 22:06   #5
Kayıt Tarihi: 12-06-2006
Şehir: 06
Otomobil: -_-
Mesaj: 1,146
sierra tavsiye ederim..bu markalar o bass ı beslemez.
Eski 10-09-2008, 01:17   #6
artı_caraudio
Kayıt Tarihi: 25-05-2005
Mesaj: 9,625
sıerranın 1200 d sını al dıycem o sub un canına okur sen ıyısımı ucuz dıyosan jbl 601.1 al derım
Eski 12-09-2008, 00:10   #7
Kayıt Tarihi: 11-09-2008
Otomobil: kartal
Mesaj: 15
anfi
eger istersen bende bir bas anfisi var güçlü bir anfi ve parasıda uydun fiyetta sansui 2500 w 1 ohm 900 rms 2 ohm 600 rms güç üretiyor 05354017238
vivace Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 09:51.
Sayfa 0.19708610 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
