| Junior Member Kayıt Tarihi: 07-08-2008 Şehir: Malatya Otomobil: Fiat Doblo
Mesaj: 2
| MErhaba arkadaşlar. 1 adet JBL CS-1204 30CM SUBWOOFER almayı düşünüyorum. Sadece bu anfiyi iyi seviyede besleyecek güçte mümkün olan en ekonomik anfi sizce hangisi?Siz üstadlardan bir yanılgıya düşmemek için Bunu öğrenmek istiyorum. Ekonomik olması benim için önemli napalım... günümüz şartları işte ![]() Alpin USA 212 2 Çıkış 1500 W Güç Amfisi olabilir mi diye düşünüyorum ama nihayetinde işten o kadar iyi anlamıyorum... Mesajı son düzenleyen eCsTaTicTR : 08-08-2008 - 01:36 |
| Senior Member Kayıt Tarihi: 12-06-2006 Şehir: 06 Otomobil: -_-
Mesaj: 1,146
o dediğin amfi olmaz.bir tek woofer besleyeceksen 2 kanal mono amfi alıcaksın.edison olabilir yada sierra hurricane .ALPIN ve Jameson markaları çok revaçta gibi geliyo size bilmediğiniz için ama içi boş onların.alacalı bulacalı dışına aldanma.ekonomik istiyosan benim yazdığım 2 markaya bak.benim tavsiyem acele etme.harcadığın para da boşa gitmesin |
| Karşıyaka Republic Kayıt Tarihi: 15-02-2007 Yaş: 31
Mesaj: 2,109
O bası 2x75,2x100 rms veren her anfiyle rahatça beslersin..Bende aynısı vardı lightning audio(BOLT) 4x50 rms anfiyle çok güzel öttürüyordum..2kanalı köprüleyip o şekilde bağlayacaksın...2ohm a düşürüp 2x75 rms güç her şeklil TEMİZ TEMİZ çaldırır...Garip markaların garip güçlerine bakma hiç derim..
__________________ Kingdom of drift |
Mesaj: 2
@g_serkan önerilerin için teşekkür ederim ancak ürünün siparişini internetten vereceğim için dediğiniz markaları mağazada bulamadım @highway_mouse anfide arayacağım genel özellikler ortalama şu şekilde mi olmalı # Çıkış : 2 # 4 OHM MAX : 400 Watt # 2 OHM RMS : 2 x 110 Watt # THD : % 0,04 # Boyut : 250 x 58 x 254 mm yani ortalama bu özellikler JBL CS-1204 30CM SUBWOOFER iyi bir şekilde beslemeye yeter mi? veya anfide özellik olarak ne aramalıyım? |
Mesaj: 2,109
Prof bas besliceksen tek yada max çift kanal,tek kanal 1 ohm olacak,çift kanal köprülenebilir olup münkün olduğunca güçlü olacak...2ohm da 2x100 rms senin bası temiz temiz hakkıyla çalar..Daha çok araştırıp aklını bulanfırma gerekli değerleri sağlayan bir tane bulursan al ama çakmalardan olmasın dikkat et...
| MakaSter ;) Kayıt Tarihi: 27-05-2005 Şehir: iZMr Yaş: 23
Mesaj: 130
Dostum almaq istediğim wofer 250rms.. 250rm güç üreten amfilere bakmanı öneririm wede mümkünse mono bas amfisi olsun ama kesinlikle amfiyi jbl alma başını ağrıtır...
__________________ ______________________________________ 5500rpm den sonra 1.4is durur VTi başlar... Mesajı son düzenleyen Ukala_Boy : 26-08-2008 - 17:20 |
| Member |
paran varsa jbl 75.4 yoksa premier 4110...
| Team Lada |
bi arkadaş jbl tavsiye ediyo bir diğeri kesinlikle ynına yaklaşma uzak kaç diyo.. roadson usa 504 olması lazım git bi bak ucuz hesaplı iş de yapar yani |
Mesaj: 130
jbl amfi bende we yakın cewremde baş ağrıttı.. Ben dost olaraq tawsiye etmiyormm... ucuz yollu 4 kanal Boshman amfi koydum kesme diye bişey yoq.. bi takım comp. we 1000lik jbl besliyorum.. 320 rms max güç üretio wede bu bana yetiyo.. amfinin fiyatına gelince spot 130tl ler flnn... BOSCHMANN JA-948ATX 1600WATT 4 ÇIKIŞ ANFİ SIFIR, #11551766 Gittigidiyor.com
__________________ ______________________________________ 5500rpm den sonra 1.4is durur VTi başlar... |
| Member Kayıt Tarihi: 11-06-2008
Mesaj: 90
ukala güzel fikir dostum |
