Eski 31-08-2008, 01:31   #1
Kayıt Tarihi: 05-04-2007
Mesaj: 4
bastan ses gelmiyor
merhaba arkadaslar benım sorunum su arabamı otoparka çektım parkları açık unutmuşum aksama doru geldım marşa bastım araç zorda olsa çalıstı sonra teyıbı açtım bastan ses gelmedı gelmıoda acaba neden olur amfinın ısığı yanıyor6950 TEYP BL 30 CM BASS PLIPPO AMFIM VAR
dede_28 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-08-2008, 01:33   #2
Eşşek Ne Anlar Hoşaftan.
Mesaj: 38,843
aklıma hiç bir bilgim olmamasına rağmen akü durumu nasıl ? kontrol ettınmı?
Eski 31-08-2008, 01:44   #3
ultrAslan Member
eReN1905 - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 14-08-2008
Otomobil: yok
Mesaj: 460
Bi korumaya geçme durumu olabilir
Diğer hop.lardan ses geliyor mu?
eReN1905 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-08-2008, 06:16   #4
artı_caraudio
Kayıt Tarihi: 25-05-2005
Mesaj: 9,625
tam sarz etmeden acmıssın amp ıstedıgı amperı bulamassa guc uretmez subda calmaz saglam sarz ettınde dene yaz tekrar sorun varsa
Eski 31-08-2008, 13:49   #5
Mesaj: 4
bu olaydan sonra araç 2000 km yol yaptı memlekete gıttım geldım akude sorun yok amfının ısığı yanıyor dıer kolonları teypten çıkmıştım tum sıgortalar sağlam kabloları kontrol ettım çıldırıcam sabah bıraktığımda çalısıodu akşam geldığımde çalmıyor acama teyıbın çıkışlarındamı bı sorun var lutfen yardımcı olun
Eski 31-08-2008, 13:58   #6
ultrAslan Member
Otomobil: yok
Mesaj: 460
Bi arkadaş aküsü bitince takviye kablolarını (+),(-) yi ters bağladı.Arabada bayağı bişe arızalandı ama
konuyla alakalı olarak teyibin çıkışları da yanmıştı.Belki düzensiz voltaj dan dicem senin teyp te arızalı
olabilir.Bi tesisatçıya göstermende fayda var
Eski 31-08-2008, 14:21   #7
Mesaj: 4
ss
takviye yapmadan çalıştırdım ama zor çalıştı gıv gıv gıv deli oldum tesısatçıya gıtmesı sonra dusunuyorum kendım çözebıleceğim bıseydır ınsallah acaba teyıbın ayarlarından olan bıseymıdır amfıye gelen + - uçları kontrol ettım 12.4 v var güç var yanı durduğu yerde ne olabılırkı
Eski 31-08-2008, 14:34   #8
ultrAslan Member
Otomobil: yok
Mesaj: 460
Amfide 12 volt u ölçmen gayet doğal.Onun teyp le alakası yok çünkü direk aküden geliyor..
Eski 31-08-2008, 16:00   #9
MakaSter ;)
Ukala_Boy - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 27-05-2005
Şehir: iZMr
Mesaj: 130
dostum parklarla birlikte player'ıda acık mı unuttun acaba? eger acık unuttuysan doğal olaraq amfinde çalişiodur wede yeterli gücü aküde bulamayınca amfinde gitmiş olabilir amfiye başka bi sub bağla bakalım hem player'ı hem sub'ı kontrol etmenin en pratik yolu bu
______________________________________
5500rpm den sonra 1.4is durur VTi başlar...
Ukala_Boy Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-08-2008, 18:23   #10
Kayıt Tarihi: 12-06-2006
Şehir: 06
Otomobil: -_-
Mesaj: 1,146
bence kendin uğraşma daha fazla.bu işlerde uğraştıkça çok afedersin ..ku çıkabilir,iyice bozulabilir.sen hiç ellemeden götür tesisatçıya o gerekirse başka bi woofer bağllar ölçer biçer yapar.direk tesisatçına danış...
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 09:34.
Sayfa 0.19542289 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
