Geri   Modifiyem© > Diğer > TeknoPark > Fotoğraf
Eski 11-05-2008, 03:33   #1
matchelss - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 29-06-2005
Mesaj: 636
Kullanıcıya MSN yolu ile mesaj gönder Send a message via Skype™ to matchelss
Başlangıç İçin Yardım!
Selamlar.
Forumumuzda ileri düzey fotoğrafçılık ile ilgilenen arkadaşlar ve büyükler olduğu için sizlere danışmak istedim.Başlangıç olarak Fujifilm FinePix S5700-SLR bu modeli düşünüyorum.Sizce nasıl bir makinedir giriş ve orta seviyelerde tatmin edici sonuçlar alabilirmiyim.Birde bunun dışında Kodak EasyShare Z812 IS-SLR diye bir modelle karşılaştım.Giriş seviyesi olduğu için fiyatında yüksek olmasını istemiyorum.O yüzden bu iki makineyi örnek olarak sundum.Teknik özellikleri aşağıda.Teşekkürler.
Fujifilm-FinePix S5700
Format SLR-Benzeri
Model S5700
Efektif Piksel 7.1 Milyon
Ölçülen Piksel 7.4 Milyon
Sensör Ebadı 1/2.5
Sensör Tipi CCD
Sensör Üreticisi Fujifilm SuperCCD HR
Maksimum Büyütme 3072 x 2304
Diğer Çözünürlük Seçenekleri 3072 x 2048, 2304 x 1728, 1600 x 1200, 640 x 480
Görüntü Oranları 4:3, 3:2
Renk Uzayı RGB
ASA Değerleri Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600
Optik Zoom 10x
Zoom Geniş (W) 38 mm
Zoom Tele (T) 380 mm
Dijital Zoom Var
Görüntü Sabitleyici Var, Elektronik
Otomatik Netleme Var
Manuel Netleme Var
Otomatik Netleme Tipi Bilinmiyor
Normal Çekim Uzaklığı 30 cm
Makro Çekim Uzaklığı 1 cm
Beyaz Dengesi Ayarı 7 Farklı Seçenek ve Manuel Ayar Seçeneği
Diyafram Aralığı F3.5 - F3.7
Minimum Enstantene 4 sn
Maximum Enstantene 1/1000 sn
Dahili Flaş Var, Pop-up
Flaş Rehberi 0.5 m - 6.2 m
Harici Flaş Yok
Flaş Modları Otomatik, Açık, Kapalı, K.Göz Engelleme, Yavaş
Exposure Ayarı -2 to +2 EV içinde 0.3 EV Adımlarla
Ölçüm 256 Alan, Merkez Ağırlıklı, Spot
Diyafram Öncelikli Çekim Var
Enstantene Öncelikli Çekim Var
Fokal Çarpan -
Lens Uyumluluğu Var
Seri Çekim Var
Video Çekimi Var, 640 x 480, 320 x 240, 30 fps
Uzaktan Kumanda Yok
Self-timer 2 ve ya 10 sn
Timelapse recording Yok
Orientation sensor Yok
Hafıza Tipi xD Picture Kart, SD-MMC Kart
Dahili Hafıza 27MB Dahili
Sıkıştırılmamış Format Kaydı RAW
Sıkıştırılmış Format Kaydı JPEG (EXIF 2.2)
Kalite Seviyeleri Normal, İyi
Vizör Elektronik
LCD Ekran 2.5
LCD Çözünürlüğü 230,000
Video Çıkışı Var
USB Bağlantısı Var, 2.0
Firewire (IEEE 1394) Yok
Batarya / Şarj Cihazı Yok
Batarya AAx4 Pil (NiMH Tavsiye Edilir)
Ağırlık (Batarya Dahil) 306 g
Ölçüler 106.1 x 75.7 x 80.7 mm
Kodak-EasyShare Z812 IS
Format SLR-Benzeri
Model Z812
Efektif Piksel 8.1 Milyon
Ölçülen Piksel 8.4 Milyon
Sensör Ebadı 1/2.5
Sensör Tipi CCD
Sensör Üreticisi Bilinmiyor
Maksimum Çözünürlük Bilinmiyor
Diğer Çözünürlük Seçenekleri Bilinmiyor
Renk Uzayı RGB
ASA Değerleri Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 (3200 2mp)
Optik Zoom 12x
Zoom Geniş (W) 36 mm
Zoom Tele (T) 432 mm
Dijital Zoom Var, 4x
Manuel Netleme Var
Otomatik Netleme Tipi Çoklu Alan, Merkez Ölçüm
Normal Çekim Uzaklığı 60 cm
Makro Çekim Uzaklığı 12 cm
Beyaz Dengesi Ayarı 4 Farklı Seçenek
Diyafram Aralığı F2.8 - F3.7
Minimum Enstantene 30 sn
Dahili Flaş Var
Flaş Rehberi 4.9 m - 9 m
Harici Flaş Yok
Flaş Modları Otomatik, Açık, Kapalı, Kırmızı Göz Engelleme
Exposure Ayarı -2 to +2 EV içinde 1/3 EV Adımlarla
Ölçüm Çoklu Ölçüm, Merkez Ağırlıklı, Spot
Diyafram Öncelikli Çekim Yok
Enstantene Öncelikli Çekim Yok
Fokal Çarpan -
Lens Uyumluluğu Yok
Video Çekimi Var, 640 x 480, 30 fps, 320 x 240, 30 fps
Uzaktan Kumanda Yok
Orientation sensor Var
Hafıza Tipi SD/SDHC/MMC
Dahili Hafıza 32MB
Sıkıştırılmamış Format Kaydı Yok
Kalite Seviyeleri Super-Fine, Fine, Normal
Vizör Elektronik
LCD Ekran 2.5
Video Çıkışı Var
Batarya AAx2 Pil (NiMH Tavsiye Edilir)
Ağırlık (Batarya Dahil) 300 g
Ölçüler 108.4 x 74.2 x 76.1 mm
Ekstra HD fotoğraf çekme
http://img150.imageshack.us/img150/949/teamreaultmemberwv3.jpg
matchelss Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-2008, 14:30   #2
The Darkside Returns
Jan™ - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 23-12-2004
Mesaj: 426
Bence Finepix ama daha yüksek modelleri 6000 serisi v.b.
Photography.. Oda neki?
Jan™ Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-05-2008, 00:15   #3
Mesaj: 636
Orjinal Mesaj Sahibi Jan™ Mesajı Göster
İlgin için teşekkürler.
Giriş seviyesi olduğu için fazla para yatırmanın mantıklı olmayacağını düşündüm ve S5700 de karar kıldım,ayrıca siparişini verdim.Artık elime geçince bir kaç fotoğraf eklerim hayırlısıyla.
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 05:37.
Sayfa 0.18813896 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
