| MeTaLLicA Kayıt Tarihi: 19-11-2006 Yaş: 21
Mesaj: 340
| NFS Most Wanted ve Underground 2 Hamachi üzerinden multi oynamak
MOST WANTED'A YENİ ARAÇLAR NFS Most Wanted ve Underground 2 Hamachi üzerinden multi oynamak Hamachi nedir? hamachi sanal ağ bağlantısı yapan süper bir programdır sadece oyun oynamaya yaramıyor dosya paylaşımı falanda yapılıyo yani gerekli bi program hamachi download http://files.hamachi.cc/HamachiSetup-1.0.2.1-tr.exe MOST WANTED MULTİPLAYER 1- Most wanted nereye kuruluysa onun içinde server.cfg dosyasına cift tıklayıp açıyoru ![]() 2- listeden program sec diyoruz ![]() 3-notped ile açıyoruz ![]() 4-alttaki resimde gordugunuz ipleri hamaciden aldıgınız ipinizle degistiriyorsunuz(ipimiz hamacinin en ustunde yazan numara) ![]() 5-hamachi'yi aç bağlansın "ağ bağlantıları"ndan hamachi dışındaki networkleri iptal et (buna internette dahil) ![]() oyunu aç LAN game'den oyun kur (create game) şimdi iptal ettiğin ağ bağlantıları tekrar aktifleştir ve hamachinin tekrar bağlanmasını sağla (power tuşuna basıp kapa sonra aç) ve arkadaslarına oyunu kurdugunu baglanabileceklerini soyle ve onlar da multpl/lan game deyip senin kurdugun oyunu goreceklerdir. oyuna baglanacakların bu ayarları yapmasına gerek yoktur onlar sadece hamaciden aga baglanıp oyun kuruldugunda multplayerden gırıs yaplamalrı yeterlidir. Her yeni yarısta baglantının kesilerek oyunun kurulması gerekir. NOT: oyun oynayacagınız zaman tum internetle ilgili programlarınızı kapatınız,download yapmayınız. msn dahil hamacide kişinin adına sag tuş yaptıgınızda mesjlasabilirsiniz NOT2: oynayabilmek için oyunu versiyonunun 1.3 olması lazım.. 1.3 patch http://rapidshare.com/files/30869047/_nfsmvpatch1.3.zip no cd crackte var isteyenler pm atsın ![]() UNDERGROUND 2 Arkadaşlar genelde Karşılaşılan sorun oyuna girememe Bunu nasıl çözeriz 1.silobby girememe sorunu; diğer arkadaşlarında bahsettiği gibi server. cfg olayı yani c:nfs2 klasörü içinde olan server.cfg değiştirmek server.cfg yi not defteri ile birlikte açıyoruz ve içindekilerin hepsini silip içine aşağıdakileri kopyalıyoruz. # # The server sends a ping message to the client every PINGTIME seconds # and the client is expected to respond within PINGWAIT seconds or # the server considers the connection to be dead and the client is # logged out. # PINGTIME=20 PINGWAIT=30 # # A client can only be idle for TIMEIDLE minutes before it is # automatically logged out. Even if a client is not idle it can # only be connected for a maximum of TIMEMAXM minutes. # Either/Both values can be set to 0 to mean that the server will # not timeout the client. # TIMEIDLE=0 TIMEMAXM=0 # # Limits how many times per second the LAN server will service requests. # Lowering this number will increase game performance for slower computers # at the expense of sluggish response time from the server. Valid range is # 1-1000. # LAN_THROTTLE=30 ##---------------------------------------------------------- -------------- ## DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW HERE ##---------------------------------------------------------- -------------- ACCOUNT=1 MASTER=1 SLAVE=1 REDIR=1 # # This line allows the server to determine on what interface to listen for # connections. It can be any publicly routable IP address (this is the case # even if the host is on a LAN that is isolated from the Internet). There is # no communication attempted with the IP address listed here. bunları server.cfg dosyasına kayıt edip not defterini kapatıyoruz. -------------------------------------------------------- 2.sorun ise ; lobby giriyorum ama oyun gözükmeme sorunu bunuda şöyle çözüyoruz oyunu kuran host la filter ayarlarınız aynı olack aksi halde onun kurmuş olduğu oyunu göremezsiniz. oyunun türü drag mı yoksa kaymamı yoksa vs. yapın 4 madde zaten o bölüm ing. olan lar için örnek : drag ,none,yes ,yes yapın eğer host drag kurmuşsa 3.sorun güvenlik engeli takılma buda sorunlar arasında geliyor eğer bunları yaptınız hala giremiyorsanız oyuna güvenlik duvarı geçit vermiyordur yada virüs programınız.... Güvenlik duvarını kaplı yapıp birde virüs programını kapatın. Normal şartlarda oyunun açılışını tarif ediyim . Yeni kullnıcılar için 1:speed.exe ile oyunu açtık 2: LAN kısmına giriyoruz Oradan host olacaksak yeni oyun kuruyoruz değilsek entera basıp kurulmuş oyuna girmek gerekiyor looby ulaştıktan sonra fiiltre ayarlarını kontrol ediyorz. oyunu kurtan kişinin ismi creative ,join ,refresh, filter menüsünü altında yeşil bir rrenktew eolması lazım eğer olursa oyuna giriyoruz. host olmak için host seçeneğini tıklıyoruz oradan creative game isterdğimiz oyunu yapıyor diğer arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Alıntıdır...
__________________ ![]() Mesajı son düzenleyen StreeTStylE : 20-06-2007 - 12:35 |
Mesaj: 340
| Re: NFS Most Wanted ve Underground 2 Hamachi üzerinden multi oynamak
oynamak isteyenler bu ağda toplanalım ağ adı: modifiyem.com şifre: 123 ağa girmek için hamachi yi kurduktan sonra ![]()
__________________ ![]() |
| TeaMitsubishi Kayıt Tarihi: 30-03-2006 Şehir: İstanbul Yaş: 26 Otomobil: --
Mesaj: 7,417
Teşekkürler bilgiler için takılırız |
Mesaj: 340
| Re: NFS Most Wanted ve Underground 2 Hamachi üzerinden multi oynamak rica şuan underground 2 oynuyorum gelen varmı ?_
| WRC42 | Re: NFS Most Wanted ve Underground 2 Hamachi üzerinden multi oynamak
most wanted tercihim olur 2 kere bitirdim
| Senior Member Kayıt Tarihi: 25-01-2007 Yaş: 29
Mesaj: 225
underground 2 de outrun lar çok zevkldir. bizde arkadaşla z oynamadık. mw pek sevmedim. şimdilik NFS 11 i bekliyorum ![]() araban var işte ama oyunsuz olmuyor |
Mesaj: 340
haftasonu oynayalımmı bu haftasonu ??
Mesaj: 340
| Re: NFS Most Wanted ve Underground 2 Hamachi üzerinden multi oynamak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bunları görünce şaşırdım most wanted a yükleyebiliyomuşuz bu arabaları torosla m6 nın dragı bi acayip oluyo ![]() arabaları nfscars.net ten indirebilirsiniz not: ilgi görmeyip forum kirliliği oluyo diye konu açmadım ![]() not2: resimler görünmezse söyleyin imagshack e atıyım
__________________ ![]() Mesajı son düzenleyen StreeTStylE : 20-06-2007 - 12:36 |
| Sunset of Life Kayıt Tarihi: 24-05-2007 Yaş: 18
Mesaj: 584
Süperler özelliklede dacia 1300 bunlara modifiye yapabiliyormuyuz Bu arada resimlerde problem yok gözüküyor
