Geri   Modifiyem© > Club MdfyM > Otomobil Marka Takımları > Ford
Eski 06-07-2007, 20:36   #1
Kayıt Tarihi: 11-04-2005
Şehir: Eskişehir
Otomobil: Fiesta
Mesaj: 2,127
Ford Fiestacılar Toplanın ! Gösterge testi ve bir sürü ince ayar
arkadaşlar su nasıl yapılıyor bilen varmı?
Gage Test
Dial Test
Bulb Test
N/A
N/A
Clock Type (shows ?date 44? if UK)
Un
Speed MPH
Speed KPH
Revs
Fuel
Engine Type
Temp of Engine
Battery Voltage
N/A
LCD Display
(17-30 N/A)
now i had a quick play but its quite over
rated and you have to do it every time you start the car.
what you do is have the car turned off push in the odometer
trip button for 10 secs then keep it held down and start
teh car and dont let go till you see the word test come up
then you can let go and press the button to cycle through the different things
Motoru kapatıyoruz heralde trip butonuna 10 sn basıyoruz ve çalıstırıyoruz sanırım böyle oluyor
Mesajı son düzenleyen onur_26 : 06-07-2007 - 20:40
Eski 06-07-2007, 20:39   #2
Mesaj: 10,382
Re: Ford Fiestacılar Toplanın ! Gösterge testi ve bir sürü ince ayar
Ozan bayılacak buna
Eski 06-07-2007, 20:41   #3
MdfyM Team
Kayıt Tarihi: 20-05-2004
Mesaj: 32,798
Konuları açtığımız yerlere biraz özen gösterebilirsek sevinirim.
Eski 06-07-2007, 20:41   #4
Şehir: Eskişehir
Otomobil: Fiesta
Mesaj: 2,127
Fordcunun hali bi baska , acaba orda yazarmı şimdiye kadar en fazla kaç yapılmıs vs vs ,ben bi kurcalamaya gideyim
Mesajı son düzenleyen onur_26 : 06-07-2007 - 20:44
Eski 06-07-2007, 20:58   #5
Yönetim
poleposition - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Mesaj: 1,502
Bu 2000 model Escort'ta bile olan bişey yeni değil Ford'larda...
Kontağı açıp km sıfırlama butonuna basarak yapıyordun sanırım Escort üzerinde ama videoda yapmıyor oyle bisi
poleposition Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-07-2007, 21:56   #6
TeamRS
Mesaj: 10,303
bizim comfort larda yok ama üst modellerde bu ayarlar var. tadını çıkarın. sağol konu için de
Eski 06-07-2007, 22:36   #7
ahmetd - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 27-06-2004
Mesaj: 1,713
bilgisayara bağlayıp falanda olabilir belki bi fikrim yok hiç...ama şekil oluo
ahmetd Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-07-2007, 03:19   #8
Şehir: Eskişehir
Otomobil: Fiesta
Mesaj: 2,127
yol bilgisayarı olan modellerde geçerliymiş arkadaşlar anahtarı aldıgımda genelde arabayı dağıttığım için alıp inmek istemedim denk geldimi şu şekil deneyeceğim
10 sn yada daha fazla Trip tuşu var yada RE/SET gibi bişey yazıyor solda far kolunun üzerinde sonra aracı çalıştırıp deniyorum 1.6 lar için iyi bi özellik olurda 210 km ibre yetmezse dijitalden geçeriz
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 05:41.
Sayfa 0.21244192 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
