| GERMANIAC ÜYE Kayıt Tarihi: 01-10-2007
Mesaj: 821
| Bmw ///m Division Guide
Burada m gmbh üretimi araçlar hakkında resimler ve teknik verilere ulaşabilirsiniz,güncel seri üretim versiyonları vardır,eski versiyonlara başka topic'lerde yer verilecektir,yeni m modelleri çıktığında topic güncellenecektir. BMW Z4 ///M roadster ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() açıklama:z4m roadster'in en büyük özelliği z4'ün hafif ve küçük gövdesinde e46 m3'ün 3.2lik motorunu sunmasıdır,M şasesi,frenleri,difransiyel kilidi gibi özelliklerin sunulduğu araçta,sport moduna basıldığında süspansiyon,gaz ve direksiyon tepkileri sertleşiyor...araç çoğu test sürücüsüne göre çok vahşi bir araç,etli m direksiyonu,arka difüzörü,m spor koltukları vede tekerlek üzerindeki oturma pozisyonuyla çok özel bir araç. Z4 M Roadster technical data Performance Max speed 155 miles/h (250 km/h) 0-100 km/h 4.9 seconds 0-200 km/h 17.3 seconds 0-300 km/h - Quarter mile 13.2 seconds Engine Power 252 kw (338hp / 343 ps) Torque 365 Nm (269 Lb-Ft) Displacement 3.2 liters Engine type R6 Engine location front General data Gearbox 6 speed manual Drive rear Mass 1485 kilograms (3267 lbs) Weight distribution (f/r) - Year of introduction 2006 Home country Germany Calculations Power & Weight ratio 0.17 kw/kilogram Power per liter 79 kw/liter BMW Z4 ///M coupe ![]() ![]() ![]() açıklama:dianmik çizgiler taşıyan Z4m coupe biraz daha hafif olmakla beraber,roadster kardeşine göre daha rijit Z4 M Coupe technical data Performance Max speed 155 miles/h (250 km/h) 0-100 km/h 4.9 seconds 0-200 km/h 17.1 seconds 0-300 km/h - Quarter mile - Engine Power 252 kw (338hp / 343 ps) Torque 365 Nm (269 Lb-Ft) Displacement 3.2 liters Engine type inline 6 Engine location front General data Gearbox 6 Drive rear Mass 1466 kilograms (3225 lbs) Weight distribution (f/r) - Year of introduction 2006 Home country Germany Calculations Power & Weight ratio 0.17 kw/kilogram Power per liter 79 kw/liter BMW ///M3 coupe&sedan ![]() ![]() ![]()
Mesaj: 821
| Re: Bmw ///m Division Guide ![]() ![]() ![]() ![]() coupe Specifications Engine Type: V8 Displacement cu in (cc): 244 (3999) Power bhp (kW) at RPM: 414(308) / 8300 Torque lb-ft (Nm) at RPM: 295(400) / 3900 Redline at RPM: 8400 Brakes & Tires Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc Tires F-R: 245/40 ZR18 - 265/40 ZR18 Driveline: Rear Wheel Drive Exterior Dimensions & Weight Length × Width × Height in: 181.7 × 71.6 × 55.8 Weight lb (kg): 3648 (1655) Performance Acceleration 0-60 mph s: 4.6 Top Speed mph (km/h): 155 (250) - electronically limited Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): n.a. (12.4) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sedan Specifications Engine Type: V8 Displacement cu in (cc): 244 (3999) Power bhp (kW) at RPM: 414(308) / 8300 Torque lb-ft (Nm) at RPM: 295(400) / 3900 Redline at RPM: 8400 Brakes & Tires Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc Tires F-R: 245/40 ZR18 - 265/40 ZR18 Driveline: Rear Wheel Drive Exterior Dimensions & Weight Length × Width × Height in: n.a. Weight lb (kg): n.a. Performance Acceleration 0-60 mph s: n.a. Top Speed mph (km/h): 155 (250) - electronically limited Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): n.a. açıklama:yeni m3te e60 m5ten alınan v10 motorun bir türevi bulunuyor,klasik olarak silindir başına 500cc olarak tasarlanan 4lt'lik v8in en büyük özelliklerinden biride eski sıralı 6 silindirden 15kg hafif olması,ve yüksek devir konsepti,bazı otoritelere göre almanların yaptığı en iyi v8 motor,yeni m3 e36dan sonra e90 karoserlede sedan seçenekle satışa sunuluyor üstelik,abilerinden alınan m-drive ve adaptif süspnasiyon gibi özellikler yeni m3te opsiyonel olarak sunuluyor,coupe versiyonda ise m6daki karbon tavan isteğe bağlı alınabiliyor
Mesaj: 821
BMW ///M5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() not:m5 e60 2007 yılında makyajlanmıştır,makyajlı modelin resimleri kısa zaman içinde eklenecektir. açıklama:2004 yılında çıkan bmw m5,sport sedan dünyasının en ateşli üyelerinden biri 5lt bir v10a sahip olan m5,1.5g yanal ivmede dahil virajlarda yağlamayı eksiksiz sürdürebilmekte,aktif iyonlama teknolojisine sahip enjeksiyon sistemi sunuluyor aynı zamanda bu araçta,motor bmw'nin sauber-bmw formula 1 motor üretim tesislerinde üretiliyor,ve yapı olarak bir f1 motorunada benziyor...aynı zamanda araçta vites değiştirme hızı sürücü tarafından ayarlanabilen 7 ileri bir smg şanzıman sunuluyor,aynı zamanda m-drive modu ile,dsc,direksiyon,motor gücü,şanzıman gibi detaylar istenildiği gibi ayarlanılabilip direksiyon üzerindeki tek bir düğmeye basılarak maksimum atak moduna geçilebiliyor... M5 technical data Performance Max speed 155 miles/h (250 km/h) 0-100 km/h 4.6 seconds 0-200 km/h 13.8 seconds 0-300 km/h - Quarter mile 12.4 seconds Engine Power 373 kw (500hp / 507 ps) Torque 520 Nm (384 Lb-Ft) Displacement 5.0 liters Engine type V10, 40v Engine location front General data Gearbox 7 speed Drive rear Mass 1830 kilograms (4026 lbs) Weight distribution (f/r) - Year of introduction 2005 Home country Germany Calculations Power & Weight ratio 0.2 kw/kilogram Power per liter 75 kw/liter BMW ///M5 touring ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() açıklama:bmw m5 facelift ile beraber tarihinde ilk defa bir touring versiyona kavuştu,tüm özellikleri sedan kardeşiyle aynı Specifications Engine Type: V10 Displacement cu in (cc): 301 (4941) Power bhp (kW) at RPM: 500(373) / 7750 Torque lb-ft (Nm) at RPM: 383(520) / 6100 Redline at RPM: 8250 Brakes & Tires Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc Tires F-R: 255/40 ZR19 - 285/35 ZR19 Driveline: Rear Wheel Drive Exterior Dimensions & Weight Length × Width × Height in: n.a. Weight lb (kg): n.a. Performance Acceleration 0-62 mph s: 4.8 Top Speed mph (km/h): 155 (250) Fuel Economy EPA city/highway mpg (l/100 km): n.a.
Mesaj: 821
BMW ///M6 coupe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() not:resimler facelift resimleri değildir,facelift m6 resimleri eklenecektir açıklama:m5 ile aynı motoru kullanan m6da,kardeşinden olan farklar daha hafif bir gövde yapısı için uygulanan karbon fiber tavan,bagaj kapığı ve aluminyum şase,aynı zamanda ön tamponun arkasındaki bölümün karbon fiberden üretilmesi araca maksimum yüksek hız stabilliği sunuyor,m5ten diğer farkları ise,daha sert koltukları ve daha fazla egzoz sesi=)bugün bmw m6 gt araçları içinde en dinamik olanı M6 technical data Performance Max speed 155 miles/h (250 km/h) 0-100 km/h 4.5 seconds 0-200 km/h 13.2 seconds 0-300 km/h 51.1 seconds Quarter mile 12.4 seconds Engine Power 373 kw (500hp / 507 ps) Torque 520 Nm (384 Lb-Ft) Displacement 5.0 liters Engine type V10 Engine location front General data Gearbox 7 speed Drive rear Mass 1710 kilograms (3762 lbs) Weight distribution (f/r) - Year of introduction 2005 Home country Germany Calculations Power & Weight ratio 0.22 kw/kilogram Power per liter 75 kw/liter BMW ///M6 convertible ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() not:facelift m6 convertible resimleri yakında eklenecektir açıklama:m6daki hafiflik özelliklerinden pek nasibini alamasada bugün 4 kişilik büyük üstü açık araçlar içinde en dinamik özellikler sunanı m6 convertible'dır M6 Cabrio technical data Performance Max speed 155 miles/h (250 km/h) 0-100 km/h 5.0 seconds 0-200 km/h 13.9 seconds 0-300 km/h - Quarter mile 13.01 seconds Engine Power 373 kw (500hp / 507 ps) Torque 520 Nm (384 Lb-Ft) Displacement 5.0 liters Engine type V 10 Engine location front General data Gearbox 7 Drive rear Mass 2015 kilograms (4433 lbs) Weight distribution (f/r) - Year of introduction 2007 Home country Deutschland Calculations Power & Weight ratio 0.19 kw/kilogram Power per liter 75 kw/liter
| ...PROF... Kayıt Tarihi: 27-01-2006 Otomobil: LEON
Mesaj: 11,821
bu konuya niye hiç bişey yazılmamış ayıp yav BMW culara ![]() emek harcıyorsun saol konular için
__________________ ![]() |
| i-vtec Kayıt Tarihi: 11-09-2004 Yaş: 20
Mesaj: 1,245
cok guzel resımler elıne saglık m dunyası baska bı dunya |
