Geri   Modifiyem© > Club MdfyM > Otomobil Marka Takımları > Tofaş - Fiat
Eski 03-06-2008, 00:23   #1
Kayıt Tarihi: 01-06-2008
Mesaj: 6
Exclamation arabam neden sabahları benzini çekmiyomui gibi çalışmakta zorlanıyo
1998 model fiat coupe marka arabam var arabamı sabahları çalıştırmak istediğimde soğukken çalışmıyo ve çok uğraştırıyo bir tülü benzini yemiyo.. öalıştığı zamanda ısınana kadar sürekli stop edecek gibi çalışıyo bunun sebebi hakkında bilgisi olan varmı????
melez Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-06-2008, 00:26   #2
Mesaj: 10,366
Rölanti ayarlayıcısı bu tarz sorunlar yaratabilir.
Diesel kompressor Çevrimiçi   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-06-2008, 00:32   #3
Die S Klasse
passatcan - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 20-04-2007
Şehir: İstanbul/Kadıköy/Göztepe
Otomobil: Mercedes Benz W140 300 SEL 3,2
Mesaj: 6,115
bogaz kelebegin ne alemde ? gerci ahmet abi varken bana soz dusmez ama bence bogaz kelebeginide bir temizlettir (basıma geldi ordan biliyorum)
Mercedes Benz
http://WWW.OTVYEHAYIR.COM
passatcan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 15:02   #4
CharLatan
Crunch - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 19-10-2007
Mesaj: 85
büyük ihtimal crank sensörü yüzünden dir
Crunch Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 15:07   #5
XoR
...TeaM RiDeRS...
XoR - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 04-05-2004
Şehir: İstanbul/Merter
Otomobil: Impreza Gt
Mesaj: 25,624
Orjinal Mesaj Sahibi Diesel kompressor Mesajı Göster
yani akışmetre
sorun bundan kaynaklanır veya pis benzin alıp bi yerleri tıkamış olabilirsin
XoR Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 20:28   #6
Farkımız Olmalı !
metehandogan - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 21-03-2008
Şehir: adana
Otomobil: BmC Megastar
Mesaj: 679
benim doblomda da oluyor bazen benzin pompasına falanda baktırdım gene aynı sonra çözdüm olayı ama.araba yokuş bir yerde duruyorsa burun kısmı havada ise yapıyormuş.şimdi düz yere koydum normal calısıyor calısdıtınca.sendekide duz bir zeminde ise ve gene böyle yapıyorsa bozulmuş olabilir.
ama benzin pompasını da bir göster.
ahmet abi rolanti ayarlayıcısı ısındıkdan sonra araba hareketsiz iken gaz yemiyor iken yani titreme yaptırır diye duymuşdum ben yani diyorki simdi arkadas soğukken böyle oluyor sanrım surekli stop edecek gibi calısmıyormus.biraz anlatabilirmisin bana rolanti motoru ile bunun alakası varmı.varsa bende baktırıcam dobloya.yokuşa koymıcam diye evden işe gelirken dukkana yakın parkediyorum nerdeyse
135 Hp Desem
metehandogan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 20:42   #7
Team Lada
gunesinoglu - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 17-03-2008
Şehir: rusya
Yaş: 34
Otomobil: 03-samara00-vega
Mesaj: 1,871
Kullanıcıya ICQ yolu ile mesaj gönder Kullanıcıya MSN yolu ile mesaj gönder Send a message via Skype™ to gunesinoglu
stop problemi hepimizde var desene
gunesinoglu Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-08-2008, 21:57   #8
Mesaj: 10,366
Orjinal Mesaj Sahibi XoR Mesajı Göster
yani akışmetre
akış metre tamamen farklı bişey abi aman diyeyim
Orjinal Mesaj Sahibi metehandogan Mesajı Göster
rölanti ayarlayıcısı olayı başka bişey.
bunu bir kapı olarak düşünün aralığını ECU ayarlıyor..
aslı IAC valve diye geçer gavur buna Idle Air Control valve diyor.
rölanti hava kontrol valfi
genelde ECU da soğutma suyunun sıcaklığına dış hava sıcaklığına vb biri iki paramatreye bağlı yazılmış mapı var.
bu pislendiğinde yada bir şekilde görevini yerine getiremediğinde rölantide dalgalanma düşük devir sorunu titreme vs oluşur.
Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 10-08-2008 - 22:08
Eski 10-08-2008, 22:03   #9
Mesaj: 10,366
Orjinal Mesaj Sahibi Crunch Mesajı Göster
krank sensörü arızalı olan araç çalışmaz.
krank sensörü açı açı bilgi veriyor beyine 1 tur bittiğinde ise referans noktası vardır..
bir şekilde referans noktasını Egzantrik konum sensörü ile doğrulayıp sentenin düzgün olduğunu anlarsa servis modunda sınırlı çalışır anca..
(opel bunu yapıyor bilmiyorum diğer firmalar nasıl..)
genelde krank sensörü yoksa motor yok diyebilirz
Eski 10-08-2008, 22:07   #10
Die S Klasse
Mesaj: 6,115
dun serviste buna benzer bir sorunu olan W202 vardı
PMS (atesleme) beyni hakk ı rahmetine kavustugu icin sacmalıyordu araba aklınızda olsun
Mercedes Benz
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 16:49.
Sayfa 0.29337502 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
