Mesaj: 10,365
| Opel 1600cc motorları için yıllık-genel bakım klavuzu (15,000km , 7500 yada yetkili servis ne uyduruyorsa )Z16XE - X16XEL .. Genel bakım ; Motor yağı & yağ filitresi değişimi Polen filitresi değişimi Hava filitresi değişimi Yakıt filitresi değişimi ihtiyaç varsa triger değişimi ihtiyaç varsa vantilatör kayışı değişimi ihtiyaç varsa klima bakımı ihtiyaç varsa balataların değişimi ihtiyaç varsa bujilerin değişimi ihtiyaç varsa .... ..... .... ... .. . ve sağı solu yetkili servisin üstün körü incelemesindenden ibaret ![]() Başlıyoruz ; Malzemelerin temini : Çok paramız olduğu ve canımızı yolda bulmadığımız için yetkili servisten orijinal malzemeleri temin edip kendimiz çalışıyoruz ![]() ![]() ![]() ![]() yetkili servisler için güzel bir gelir kalemi olan "Karter tapa contası" ve "karter tapa o - ringini" ihmal etmeyelim Filitre değişimleri kolay polen filitresi için Vectra B kasada motor kaputunu açıp cama yakın fitili asılarak çıkartıyoruz böylece polen filitresini takacağımız yer ben burdayım diye bağırıyor. 1,6 motorların kullanıldığı meriva astra vectra c vs araçlarda durum nasıl bilmem. Hava filitresinin değişimi için hava filitre kabımızın etrafındaki klipsleri açıyoruz.(Bazı ezik markalardakinin aksine vida bulunmaması güzel )![]() ve basit filitre değişimlerini tamamladık... Eğer bujilerimizi değiştirecekseniz Ecotec yazan süs kapağını söküp birkaç klips ve uygun Torx anahtarı ile 4 bujiye direk bağlı bobini çıkarıyoruz. ![]() bujileri uygun soket ve ara uzatma kullanarak gevşetip çıkartıyoruz. yenilerini (ben bosch kullandım çift tırnaklı ) monteliyoruz. bujileri sıkarken güç gösterisi yapmaya gerek yok, boşluğunu aldıktan sonra biraz daha sıkmak yeterli. (tork değerleri var,daha sonra eklerim) motorun üstüyle işimiz bitiyor.
__________________ Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 03-07-2008 - 22:00 |
Mesaj: 10,365
| Re: Opellerimize genel bakım yapıyoruz (Resimli anlatım)
Sırada yağ değişimi var ... Motor yağınızın sistemden kartere süzülmesi için motorun azcık sıcak olması ve durduktan sonra 10dk kadar beklemiş olması lazım... Tabi düz bir yüzeyde olmamız da tercih sebebi biz liftteydik sizde orda olun ..Karter tapasını açıyoruz ve yağ boşalıyor... Atık yağın muhafazası ve elden çıkarılması için yerel yönetim nasıl bir prosedür öngörüyor bilemem ama siz bulun ve uygulayın. sırada Yağ filitresi değişimi var yağ filitremizide gevşetip çıkarıyoruz.. bir miktar yağ burdan akacaktır hazırlıklı olun. yeni filitremizi contasını parmağımızı akan yağa batırarak yağlıyoruz ve yeni filitreyi motora monte ediyoruz. yine sıkma torku muhabbeti var lakin güç gösterisi yapmadan uygun bir filitre sıkacağı kullanarak sıkmak en doğrusu. ![]()
__________________ Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 05-01-2008 - 19:21 |
Mesaj: 10,365
Yakıt filitremizde arkasından gelsin ![]() Yakıt filitresi benim resimleri çektiğim araç olan vectra B de arka aksların önunde deponun yanında , astra G de de benzer konumda .. ![]() ![]() kolay bir iş.. kilipslerden sökün takın bitsin.. lakin filitrenin içinde yarım litre benzin var aman dikkat hiç olmadı elinizi temizlemekte kullanın
__________________ Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 10-06-2007 - 20:06 |
Mesaj: 10,365
| Re: Opellerimize genel bakım yapıyoruz (Resimli anlatım) Şimdi ihtiyaç varsa kısımlarına geçelim ![]() Aslında bunlara ayrı konu açmak lazım ama böylesi daha iyi.. Boğaz kelebeği ve EGR valfi temizliği ![]() Şekilde Z16XE kodlu motorun Delphi marka drive by wire muhabbetli boğaz kelebeği görülüyor. su bağlantılarını almadan açığa alıp temizleme mümkün. üst tarafın temizliği sizi aldatmasın olay alt kısım ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 10-06-2007 - 20:28 |
Mesaj: 10,365
Meşhur EGR valfide bu ... sorun çıkarsın diye çok kurcaladım ama sağlam kurum bağlamamış... temizliğne gerek yoktu yerine taktık ![]() ![]() motorda konumu ; (belli olmaz kesin motor silindir kapağının sol üst köşesinde )![]() siyah kısım kurum değil boya .. aldatmasın. ![]()
__________________ Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 10-06-2007 - 20:15 |
Mesaj: 10,365
Haydi bakalım konu açıldı buyurn tartışalım konunuşalım vb ..
| --- Kayıt Tarihi: 14-05-2006 Şehir: . Otomobil: .
Mesaj: 5,134
Eline sağlık.
| ÜzgünBakanÜye | Re: Opellerimize genel bakım yapıyoruz (Resimli anlatım)
biz bikere bakıma sokmuştuk bizim opeli. herşey tamam ama o cam suyu parası babamı çileden çıkardı. 5 milyon vermiştik, frenlere bi sprey sıkıyolarmış onun için |
Mesaj: 10,365
bu konulara talep az peki...
| Senior Member | Re: Opellerimize genel bakım yapıyoruz (Resimli anlatım)
Şimdi... C kasada hava filtresinde vida vardı 2-3 yerde, kelepçede değil ama buna açıklık getirelim. (A'da ne kelepçe ne vida vardı orası da ayrı bir konu. )Buji değişimi vida değişimi gibi oluyor değil mi? Sıkıyoruz ve gevşetiyoruz yani. Servistekilerde yaylı bir dalgamotor var onla yapıyorlar o işi sanırım. Hakan daha ne işte, 5 milyon ucuzmuş. ![]()
