Geri   Modifiyem© > ModifiyeM© Com > Teknik Yardım.. > Sürüş Teknikleri
Eski 03-04-2007, 03:59   #1
DeL1PeDrO
delipedro - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 13-08-2004
Exclamation Kullanıma İlişkin 20 Altın Kural!!!
1. Bozuk ve taşlı yollarda yüksek hız yapmayın. Ayrıca ani ve sert frenden aracı hızlı kaldırıp patinaj yapmaktan kaçının. Aksi halde lastiklerde düzensiz ve erken aşınmalar meydana gelir.
2. Lastiğinizi keskin kaldırım kenarlarına sürtmekten kaçının. Lastiğin gövdesini oluşturan kordların çok hafif hasar görmesi bile üzerinde yüründüğünde lastikte tehlikeli olabilecek büyük arızalara sebep olabilir.
3. Otomobilinizi kullanırken yoldaki çukurlara ve tümseklere dikkat edin kaldırıma park etmekten kaçının.
4. Sıcak havada ve ağır yükle yüksek sürat yapmayın. Havanın sıcak olması ağır yük ve yüksek süratten ötürü fazla ısınan lastiğin soğumasını zorlaştırır.
5. Aracınızda uygun olmayan yüklemeden kaçının. Dengesiz yük dağılımı bazı lastiklerin üzerine fazla yük binmesine ve buna bağlı olarak hızlı aşınmaya sebep olabilir.
6. Diş derinliği 1.6 mm den az olan lastikleri kullanmayın. Özellikle ıslak zeminde lastiğin suyu boşaltması ve yere tutunması güçleşeceğinden diş derinliği bu seviyenin altına düşmüş lastiklerin değiştirilmesi emniyet açısından çok önemlidir.
7. Araç ve lastikle ilgili ayarsızlıkları (balans bozukluğu rot ayarsızlığı vs) giderin. Söz konusu mekanik ayarsızlıklar sürüş konforu ve direksiyon hakimiyetinin azalmasının yanısıra lastiklerde düzensiz ve erken aşınmaya neden olabilir.
8. Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantları kullanın. Lastik ve Jant ebadının birbirine uygun olmasına dikkat edin.
9. Üretildiği tarih üzerinden 5 yıl geçen dış ve iç lastiklerin dikkatle kontrol edilip kullanılması gerekir. Eğer üzerinde çatlaklar oluşmuşsa söz konusu lastik kullanılmamalıdır.
10. Lastiklerinizi mümkünse her kullanımdan önce gözle kontrol edin. Lastiğe çivi taş cam gibi yabancı maddeler batmışsa bunları çıkarın. Hasar gören lastiğinizi vakit geçirmeden tamir ettirin. Hasar görmüş veya herhangi bir nedenle hava basıncı çok azalmış lastikle yola devam etmeyin.
11. Tüm supaplar iyi durumda temiz ve kapaklı olmalıdır. Supap kapakları lastiğin içine toz ve benzeri maddelerin girmesini önler.
12. İç lastiksiz (tubeless) lastiği mutlaka tubeless janta takın. İç lastikli (tubetype) lastiğiyse kesinlikle iç lastiksiz kullanmayın.
13. Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin. Bijon somunlarının gevşek olması durumunda sürüş emniyetinin azalmasının yanısıra lastikte düzensiz aşınma meydana gelecektir.
14. Lastiğin üzerinde belirtilen hız ve yük limitlerini hiçbir şekilde geçmeyin. Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek lastik arızaları sözkonusu olabilir.
15. Otomobilin dört tekerleğine aynı ebat yapı ve desende lastik takın. Farklı lastik kullanımı özellikle de farklı ebat ve yapıda lastik kullanımı araç ve lastik performansını çok olumsuz etkileyecektir.
16. Her dış lastik değişiminde jant supapını veya iç lastiği değiştirin.
17. Lastik şişirme basınçlarını iki haftada bir kontrol edin basınç düşmüşse uygun seviyeye getirin. Isınan lastiğin hava basıncı yükselebileceğinden lastiklerin hava basıncını lastik soğukken ölçmeye ve ayarlamaya dikkat edin. Isınma sonucu yükselen hava basıncını azaltmak için lastiğin havasını boşaltma yoluna kesinlikle gidilmemelidir.
18. Karlı ve buzlu havalarda daha iyi çekiş sağlayacağı düşüncesiyle lastik havasını kesinlikle azaltmayın. Tersine bu gibi durumlarda hava basıncını yaklaşık 3 PSI artırmak zemindeki karlı buzlu tabakayı yarmaya yardımcı olup çekişi artıracaktır.
19. Lastiklerin her 10 bin kilometrede bir rotasyonunu tamamlayın. Radyal lastiklerde dönüş yönünü değiştirmeden öndeki lastikleri arkaya arkadakileri öne takın.
20. İki haftayı aşan park etmelerde lastik havasını 7.5 PSI artırın ve otomobili takoza alın.
manitanın nazına;vtec'in ara gazına hastayımmm
delipedro Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-04-2007, 13:36   #2
Ace
Acedriver - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 27-04-2004
Kullanıcıya ICQ yolu ile mesaj gönder Kullanıcıya AIM yolu ile mesaj gönder Acedriver Kullanıcıya MSN yolu ile mesaj gönder Kullanıcıya Yahoo yolu ile mesaj gönder Send a message via Skype™ to Acedriver
Re: Kullanıma İlişkin 20 Altın Kural!!!
eline sağlık...teşekkürler...
Siz bilirsiniz
Acedriver Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-04-2007, 01:47   #3
DeL1PeDrO
güncel
Eski 10-04-2007, 01:51   #4
Kayıt Tarihi: 08-03-2007
ellez eline sağlık çok güzel bilgiler
keops-59 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-04-2007, 01:53   #5
DeL1PeDrO
Talking Re: Kullanıma İlişkin 20 Altın Kural!!!
keops ne cabuk okudun yaw
sizin için araştırma yaptım biraz da..herkes benzın olayından yakınıyo baktım napiim
Eski 10-04-2007, 01:54   #6
böyle gerekli bilgiler olunca okurum tek hatam varmış oda lastiklerin havasını indirmek
Eski 10-04-2007, 01:55   #7
DeL1PeDrO
ee sen bi rep i hakettın o zaman içimden geldii..
Eski 10-04-2007, 13:10   #8
euhehuheuheuhuehuehue
Eski 10-04-2007, 13:33   #9
MdfyM Team
Kayıt Tarihi: 20-05-2004
Yaş: 32
Güzel bir konu ellerine sağlık
Eski 10-04-2007, 14:59   #10
M coupe
Kayıt Tarihi: 21-10-2006
Bu lastik konusunu babama bi türlü anlatamıyorum
Arabanın 4 lastiğininde markası farklı hepside aşınmış durumda
Söylenilenler arasında uyduğumuz tek kural haftada bir hava basıncını kontrol etmek oda ön sol lastik basıncının her hafta yarıya inmesinden dolayı
Freeboy_06 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 05:26.
Sayfa 0.62752199 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 8 query kullanılarak yaratıldı.
