| Tech & DIY freaK Kayıt Tarihi: 08-11-2005 Yaş: 23 | Kaygan zeminde (Karlı - buzlu) araç kullanmak ; Motorun döndürme hareketinin yola aktarılmasının bazen zorlaştığı anlardan biride kötü yol ve hava şartlarıdır , bu durumlarda modern araçlar günümüzde sürücülerine büyük kolaylık sağlamakla beraber yinede belli sürücülük yetenekleri beklerler. Ayrıca elektronik sürüş yardımcılarının bulunmadığı (ki ülkemizde çoğunluğu oluştururlar...) araçlarda sürücünün bilgili olmasının önemi çok büyüktür. Başlayalım ; Sürtünme kuvveti = sürtünme katsayısı X sürtünecek yüzeyin tepkisi Fs=k.N Kimi sürücülerimiz karlı yüzeylerde lastiklerin havasını indirmenin faydalı olacağı inancındadır bu gayet saçmadır + gerçek dışıdır. Karlı havada yüzey alanının azaltılması yukarıdaki formüle konulunca sürtünme kuvvetini arttıracağı yani tutunmayı sağlıyacağı aşikardır.. Ralli araçlarını düşünün lastikleri nekadar ince + sürtünen yüzeyi azaltmak için üzerine konulan çivileri .. Ayrıca mümkünse özel kauçuktan üretilmiş(daha kolay ısınan) ve bu koşullara daha uygun kış lastikleri kullanalım İlk kalkış ; Aracınızı tanımak önemlidir, aracınızın torkunu(motorun döndürme momenti) + aracınızın önden çekermi yadada arkadan itişe mi sahip olduğunu (veya 4x4) iyi bilin.. aracınızın torkunu bilin dedim çünkü ilk kalkış anı karlı,buzlu zeminde hakimiyetin kaybedildiği başlıca andır.. eğer aracınız düşük devirde yüksek güç üretebilecek potansiyelde ise kalışta torku azaltmak için 2. hatta 3. vitesi kullanın aracı geri kaçırmamaya özen gösterin elfrenini kullanın yada debriyajı kavramada tutup freni bırakın.. geri kaçan araba ilk kalkışta patinaja daha meyillidir. yokuşl çıkılırken yada ilk kalkışta mümkünse temiz kar (daha önce bir araç tarafından ezilmemiş) üzerinde denenmelidir. Kalkış gerçekleştikten sonra ; kalkışların sorunsuz gerçekleşmesi bu gibi hava koşullarında yaşanacak sıkıntının benim tahminim %40 ının aşılması demektir. ani gaz vermeler yokuş aşağı inerken ani gaz kesmeler virajlarda belli hızlarda belli bir açıdan fazla direksiyon kırmak stabiliteyi bozabilir (önden veya arkadan kayma tehlikesi doğar) gaz konumu sabit olmalı veya pedala dikkatli basılmalı tek amaç patinaj yapmamaktır sizde eğer başka bir yolun bunu sağlayabileceğini düşünüyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Yavaşlama - viraj alma - durma; geri kalan sıkıntıların % 60 lık kısmının bunlar olduğunu düşünüyorum; Trafiği iyi takip etmek , ileriye bakmak ani durumlarla karşılaşmayı en aza indirir.. yavaşlamak istendiğinde mümkün olduğu kadar sakin davranmak gerekir . unutulmamalıdırki milyarlarca lira değerindeki aracınız 4 adet avuç içi kadar yüzeyin üzerinde ilerliyor.. Aracınızın frn sisteminden haberiniz olması yine menfaatiniz icabıdır .. aracınızda ABS varmı ABS EBD(araç içindeki ağırlığa göre fren gücü ayarlıyıcısı) varmı ve en önemlisi arkalar diskmi kampanamı ? çünkü birçok araç %70 gibi bir oranda önlere fren yapar dikkat ederseniz TV de yayınlanan görüntülerde kontrolsüz kayan araçlar hep ön tekerlekleri bloke olmuş halde kayarlar Yavaşlama dikkatli şekilde yapıldıktan sonra durma işlemi basitleşir ,limit çok düşük olduğu için yeterli yavaşlama yapılmadan yapılacak sert frenlerde bloke yani kayma kaçınılmazdır... bloke lastikle kontrol ; tüm gayretinize rağmen kilitlenmeyi engelliyemiyor ve kayıyorsanız sakin olun araç kilitli lastikle direksiyonla veriylen yönün aksi ne gider. hızınız yüksek değilse bu bilgiyi aklınızda bulundurarak bir çok kaza tehlikesini atlatabilirsiniz. Burda verdiğim bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Saygılar
__________________ Mesajı son düzenleyen Diesel kompressor : 03-12-2007 - 20:06. |
| civil engineer | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
Eline sağlık
| The Pﮮäץboy | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
eywallah
__________________ Yarııııılllll..l..l..l..l... |
| TEAM ELISHA CUTHBERT FANS Kayıt Tarihi: 07-06-2004 Şehir: Düzce Yaş: 22 | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
eline sağlık ahmet
__________________ ![]() |
| Junior Member Kayıt Tarihi: 31-05-2005 Yaş: 24 |
öncelikle sizi tebrik ediyorum fakat bir yanlıslıgı duzeltmek istiyorum Surtunme kuvveti= surtunme katsayısı x sutunen yuzeylerin birbirine uyguladıgı tepki kuvveti dir. Fsurtunmenin yuzeyin buyuklugu ile alakası yoktur. |
| | #6 | |
| Tech & DIY freaK Kayıt Tarihi: 08-11-2005 Yaş: 23 | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak... Alıntı:
Fs=k.N sağol bu arada hoş geldin ..
__________________ | |
| wupp Kayıt Tarihi: 06-09-2004 Şehir: Bolu Yaş: 24 Otomobil: mondeo | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
saol ahmet çok yararlı ve herkesin bilmesi gereken bilgiler...
| alayına isyan | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
ohoooo bu kadar formülü aklımda tutamam ben baktın araba kalkmıyo lastiğin latına koy paspası dewam
__________________ BU TOPRAKLARDA SU İÇENİN BİLEKLERİ TUNÇ OLUR. TÜRK'E KEFEN BİÇENİN ÖLÜMÜ KORKUNÇ OLUR |
| Aktif Üye Kayıt Tarihi: 15-06-2004 Yaş: 24 | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
Şu aralar istanbulda kar yağıyo,anadolu yakasındayım.Önceki aracımda abs yoktu.Abs ve Ebd yi denemek üzeri kar tutmuş bir yol buldum.Lastikler kar lastiği değil ve zincir yok.Karda abs nin fren mesafesini uzattığını hissettim.Ve abs hemen devreye girdiği için pedal çok yukarda katılaşıyo.Pompalamamada izin vermiyo.Abs bana karda kötü gibi geldi.Siz ne dersiniz...?
| seçkin | Re: Kaygan zeminde araç kullanmak...
paylaşım için teşekkürler...
