Eski 03-04-2007, 04:54   #1
DeL1PeDrO
delipedro - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 13-08-2004
Mesaj: 568
Exclamation Uzun Ömürlü Ve Performansli Lastikler İçin Uyarilar!!
Hava Basıncı
Uygun olmayan hava basıncı ilerde tamiri mümkün olmayan hasarlar yaratabilir. Ayrıca düzensiz ve erken aşınmaya da sebep olur. Hava basıncı lastik soğukken ölçülmeli ve mutlaka araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine uygun olmalıdır.
Spot
Araç üreticilerinin lastik basınç uyarılarına dikkat ediniz. Düşük şişirme basıncı lastiğin iki omuzunda, yüksek şişirme basıncı ise taban merkezinde çevresel ve düzensiz aşınmaya sebep olur.
Rot Ayarı
Aracınızın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. Ön düzen bozukluğu sadece lastiklerinizde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz aynı zamanda aracınızın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içersinde yüksek mekanik tamir ve bakım masrafına yol açar.
Balans AyarıJant ve lastiğinizin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında zıplama, vuruntu, salgı, yalpa gibi konforsuzluklar hissetmenize neden olacaktır.
Rotasyon(Yer Değiştirme)
Lastiklerin, araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketine maruz kaldıklarından, periyodik olarak yerlerinin değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır. Birbirine çapraz konumdaki lastiklerin değiştirilmesi lastik üreticilerinin tavsiyesidir.
Diş Derinliği
Zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. Aşınmış lastikler aracın performansını düşürür, yakıt tüketimini arttırır. Diş derinliği 1.6 mm'nin altına inmiş lastikleri kullanmak, can ve mal emniyeti bakımından tehlikedir. Ayrıca kanunen de yasaktır ve cezası trafikten men edilmedir.
Yük Miktarı ve Yükleme Biçimi
Araç üreticisinin belirlediği, araç taşıma kapasitesi (istiap haddi) üzerinde yüklemeler; lastiğinizin çabuk ısınmasına; yanak, omuz ve topuk bölgelerinde arıza ermesine ve hızlı aşınmasına neden olur. Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerine olumsuz etki yapar.
Fren Ayarı
Fren sistemi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarda kontrol edilmelidir.Ayarsız frenler, lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalara sebep olabilir. Ani ve sert frenlemelerde
Kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından, blok tipi aşınma olması ihtimali artar.
Araç Kullanımına Uygun Lastik Seçimi
Araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır. Aracın tüm lastiklerinin aynı yapıda olması gerekir. Aynı aks üzerinde farklı yapı, desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır.
Araç Hızı
Araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığı a yükselir. Bu sebeple sırt kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir.
Yol ve İklim Şartları
Düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir.
Sürücü Alışkanlıkları
En önemli faktörlerden birisi de araç kullanım alışkanlıklarıdır. Aracın bakım seviyesi gibi faktörleri de unutmamak gerekiyor.
manitanın nazına;vtec'in ara gazına hastayımmm
delipedro Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-04-2007, 19:03   #2
DeL1PeDrO
Mesaj: 568
Re: Uzun Ömürlü Ve Performansli Lastikler İçin Uyarilar!!
güncelll...
Eski 11-04-2007, 19:05   #3
Kayıt Tarihi: 08-03-2007
Mesaj: 1,584
sağol ilyas
keops-59 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-04-2007, 04:57   #4
DeL1PeDrO
Mesaj: 568
Thumbs up Re: Uzun Ömürlü Ve Performansli Lastikler İçin Uyarilar!!
rica ederim ne demek..sizin için araştırdım,buldum ve de derledım
Eski 12-04-2007, 05:08   #5
Mesaj: 10,381
diosun rep istemem yan cebime koy
Eski 12-04-2007, 05:10   #6
DeL1PeDrO
Mesaj: 568
Wink Re: Uzun Ömürlü Ve Performansli Lastikler İçin Uyarilar!!
Orjinal Mesaj Sahibi Diesel kompressor Mesajı Göster
ehuehe canın sağolsun kardeşim senın..önemli olan arkadaslık ve bilgilerimizi paylasmak..gerçi ben de bilmiyordum bunları da dolanırken buldum ve paylaşmak istedim belkı birilerinin işine yarar diye
Eski 12-04-2007, 05:12   #7
Russian Girls Fan
yearone - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 14-05-2005
Otomobil: S2000
Mesaj: 2,954
Yaramaz mı yarar tabii...Teşekkürler....
yearone Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-04-2007, 23:43   #8
renaultsport
clioGT - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Otomobil: RS
Mesaj: 21,529
ben 225 40 18 lastiğe
havayı kaç basmalıyım yaw?
seni hiç unutmayacağız...
www.hilmisenlen.com
clioGT Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-05-2007, 20:49   #9
DeL1PeDrO
Mesaj: 568
arabaın ağırlığına göre değişir sanırım..tam olarak bilmiyorum ben de ama şole bir örnek veriim..
benim arabam 950 kilo 15" jant var (gerisini bilmem ) 3 bar hava basıyorum.önerilen de bu zaten..yaz kış aynı genelde..lastiği aldığın yere sorarsan onlar kesin bilirler
Eski 05-05-2007, 20:51   #10
superman34 - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 04-03-2007
Mesaj: 476
gercekten yayarlı bı bılgı sagol
superman34 Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 01:42.
Sayfa 0.50907803 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
