| Emrah Şenel |
Evet arkadaşlar teknik bilgiler kılavuzuna yeni konumuz:LASTİKLER lastik kullanırken dikkat etmemiz gereken unsurlar:: 1-) Lastikler arabanın giderken en önemli noktasıdır.çünkü bütün yoltutuş lastiklere bağlıdır.mümkün olduğunca aracımıza orjinal ölçüler de lastik takmalıyız.Aracın lastiklerinin normalden kalın olması en başta yakıt tüketiminin artmasına yol açar.direksiyon sertleşir. rot ve rot başlarını zorlar.baskı balatayı yer amartisörlere zarar verir vs vs..ama mesela yoltutuşu zayıf olan araçta 155 lastik yerine 165 lastik takılabilir. ama tutupta 195 lastik takmak aracı yorar.performans kaybı olur. 2-)lastik alırken marka çok önemli.şu marka iyi yada kötü demeyecem ancak lastik alırken mutlaka üretim tarihini sorun!!!!! lastiğinde üretim tarihi olurmuymuş demeyin. genelde çerçeve içine alınmış 4haneli sayıdan oluşur.genelde küçüktür.bazı üreticiler bunu yazmazlar. çünkü elde kalan lastiği satmak isterler.ve bunlar ucuzdur.ama lastikçiler yeni üretilmiş lastikle aynı paraya satarlar.üretim tarihinde ay hafta pek önemli değildir.işin özü üretim SENESİDİR.mesela sıfır lastik alacaksınız. üretim tarihi 2000 olan lastiği ALMAYIN!!!! niyemi? çünkü lastiğin kavuçuğu zamanla kullanılmasa hatta poşetinde olsa bile sertleşir!!! yol tutuş hissedilir derecede azalır.mümkün olduğunca 2004 senesinden önce üretilmiş lastikleri almayın!!!! 4 haneli sayıdan bahsettim. genelde(michelin ve yokohama toyo bf goodrich gibi markalarda yazıyor) çerçeve içine alınmış 4haneli sayının açılımını yapalım. örneğin 2305 yazıyorsa bu son iki sayıdan yola çıkarak yani 05 2005de üretildiğini anlıyoruz.ilk 2 rakam olan 23 ise lastiğin üretildiği haftayı belirtir. yani lastik 2005 in 23. haftasında üretilmiştir. örneğin 0304 yazıyorsa 2004 ün 3.haftası üretilmiştir. (ekbilgi) lastik ölçüsü ise şöyle yorumlanır: 175/65R 14H burada 175 taban kalınlığı mm olark 65 taban kalınlığının yanağa oranı(bu genelde yanlış bilinir doğrusu budur.mm yada cm falan değildir) R lastiğin radyal yani iç lastiksiz olduğunu belirtir 14 jantın boyu inc olarak H hız gurubudur. H lastiğin max 210km ye kadar dayanabildiğini belirtir T ise 190 km hıza kadar kullanıldığını belirtir. V ise 240a kadar vs vs 3-) burdan şu sonucu çıkarırız. arabanızın maksimum hızına duyarlı olup sizin aracınıza uygun hız grubuna uyan lastiği alın. mesela benim aracımın max hızı katalog verisi 190km ancak babam lastiği değiştirirken T grubu lastik vermişler. yani max 190 olan. ancak aracın orjinalinde H vardı.bu durum pek önemsenmez. yokuş aşağı durumlarda 190km yi rahat 190 geçileceğinden (ben 210 yaptım h lastikle) bu tehlikeli durum arz eder.dikkat etmeniz gereken başka nokta... ayrıca T ve H (yani yakın hız grupları) yapı gereği tamamen farklıdır. H grubu lastikler daha iyi yol tutar.burdan şu anlaşılmasın. aracın orjinali T ise H yapmak çok aşırı etkilemez.ama mümkün olduğunca dikkat edin,düşük hız grubu lastik almayın... 4-) yuvarlanma direnci az olan yani energy lastikleri tercih edin. bu yakıt tüketimini biraz olsun azaltabilir. 5-) aracınızın lasiğinin değişmesini şu şekilde anlarız: lastik diş derinliği 1.6mm nin altına düşerse lastiğiniz 3yılı doldurmuşsa yada aracınız 40000km nin üstünde yol yapmışsa lastik derinliğini cetvelle falan ölçmenize gerek yok.lastik dişlerinin içinde bir çizgi vardır.bu çizgi ile (buda bir diştir) lastik dişiniz eşit seviyeye gelince lastik ömrünü tamamlamıştır.(ayrıca yasal zorunluluk) burdan sonra lastiğiniz yavaş yavaş kabak olarak tabir edilen lastiğe dönüşür yol tutuş bariz şekilde azalır.hayati tehlike başlar... bunu kimse bilmez. aracımıza yeni lastik aldık.4 yılda 10000 km yol yaptık. doğal olarak lastik dişi daha yerindedir. AMA LASTİK ARTIK ESKİMİŞTİR. lastiğin eskimesi için kullanmaya gerek yoktur.bu genelde BİLİNMEZ. biz dişleri az eskimiş olan 6senelik lastiklerle kuru havada gereğinden fazla kayarak büyük 1 kaza yaptık lütfen bu lastik üretim tarihi ilelastiğin dişi olmasına rağmen kağuçuğunun ölmesi olayına önem verelim. lastiğin kağuçuğunun öldüğünü en basit şekilde nasıl anlarız? lastikte kılcal çatlaklar başlamışsa SÜPERRRRRRR ACİİİİİİİİİL lastiği çöpe atın!!!!!!! yüzlerce kez ve yüzlerce kişiye bunu ispatladım.araç üzerinde eski lastiklerle (lastik dişi sağlam gözüken) fren yaptığımda araç aptallaşarak kaymaya başlıyor. ama aynı gün aynı yerde yeni lastiklerle sonuç:MÜKEMMMMMMEL ![]() lütfen bu 5. maddeyi yabana atmayın derim,kendi canınızı taşıyorsunuz... 40.000 km nin üzerindeki lastikleri en kısa sürede değiştirin derim.yada kontrol ettirip öyle binin. 6-) rot balans ayarlarını en geç 5000 lüx arabalar için en geç 10.000 km de bir yaptırın. düzensiz rot balans ayarları lastiğin aşınmasını arttırır.titreme yapar. 7-) lastiğiniz tabandan patlamışsa muhakkak soğuk kaynak yaptırın. ve yapıldıktan hemen sonra balans ayarına sokun(mümkünse 4ünü birden) 8-) lastiğiniz yanaktan patlamış/yırtılmışsa o lastik direk çöpeeeeeeeeee 9-) ülkemiz yolları malum. lastik yanağını düşük taktırırsak latiğin yere basan kısmıyla jant arası mesafe kısalacağından çukurlarda lastik yanağında fındık denilen şişmeler meydana gelir.yüksek süratlerde aracın lastik dönüşü düzensizleşir. fındık yapmış lastiklerle uzun yola kesinlikle çıkmayın.fındık yapan yer yırılabilir.ama şehir içinde dikkatli olun. 10-) lastik havaları çok önemlidir.katolog verisi olan basıncı lastiklere uygulayın. araçta extra ağırlık varsa 2psi basıncı arttırın. karlı havalarda lastiğin havasını 2psi arttırın!!! sanılanın aksine lastik havasını düşürmek değil arttırmak lazım. 11-) bulunduğunuz şehirde kar fazlaysa mutlaka kar lastiği alın!!! yol tutşa büyük katkısı var 12-) aracınıza binerken 4lastiğe göz kararı bakın, bu 10 saniyenizi almaz.patlak ve inik lastikle yola çıkmak sakıncalıdır ve araç yol tutuşunu bariz bozar... 13-) araç park ederken kaldırımlar lastiğin DÜŞMANIDIR. park ederken lastiği kaldırıma çarptırmayın. bu aşırı zararlıdır. birde lastiği taşın vs. değişik yüksek yere de çıkarıp üzerinde bırakmayın. buda zararlıdır. 14-) jantınızın yamuk olup olmadığını kontrol ettirin. yamuk jantı 2 sefer düzelttirmişseniz jant bu sefer hamurlaşıp yumuşayacağından artık daha kolay yamulur. dikkatli olun ve değiştirin. 15-) lastiğinize basınçlı suyu ASLA ve ASLA KESİNLİKLE T-U-T-M-A-Y-I-N!!!!! (!) araba dergisinde birebir gördüm lastiğe tutulan basınçlı su lastiği gözle görülmese bile parçalıyor!!! sık sık tutarsanız lastiğinizden parçalar koptuğunu göreceksiniz ve bu çok ZARARLIDIR. ayrıca lastiğinizi şampuan deterjan köpüklü ürünlerle değil saf su ile temizleyin!!! parlamıyo diyorsanız özel satılan ürünler alın. Köük deterjan vs lastiğin kimyasalını bozar!!!!!!!!!!!!! tehlike oluşturur Allah korusun... 16-) aracı patinaja bırakmayın,lastiğe zarar verdiği gibi lastikten parça kopmasına neden olur. aynı şey fren için de geçerlidir. çok uzun ani fren yapmak lastiğin kayan kısmıyla diğer kısımları arasında diş kalınlığı farkı yaratacağından lastiğin giderken titremesine neden olur(rot balans la ilgisi yok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 17-) paranız varsa/yeterse mümkün olduğu kadar tanınmış markaları tercih edin,büyük firmalar ciddi para ayırıyorlar benden söylemesi... (ama dayanıklılık konusunda bütün firmalar bence bekleneni fazlasıya veriyor bence) 18-lastiğin sipop kapağını kapalı tutalım.içine pislik kaçarsa hava basılmıyor... 19 her lastik değiştiğinde sibopları değiştirtin!!!!! 20-) lastik patlak değilse ama hava kaçırıyorsa ve eskiyse doğru çöpeeeeeeeeee:ka05: yeniyse garantiye verin... Arkadaşlar yine aklıma gelen bunlar şimdilik,yine gelirse buraya yazarım!!!! kesinlikle alıntı DEĞİLDİR. LÜTFEN LASTİĞİ ÖNEMSEYELİM!!!! LASTİK ARCIMIZIN YERE BASAN 4 PARÇASIDIR. :ka05: ( BU ARADA LASTİKÇİ FALAN DEĞİLİM,DENEYİMLERİMİ PAYLAŞTIM SİZLERLE) emeğe saygı.... yanlışım varsa düzeltiniz, unuttuğum başka şeyler varsa buraya yazınız. bildiğiniz başka durumlar/yöntemler varsa yazın tartışalım... Write By YeŞ....
__________________ forever karakedi 205 ![]() |
Mesaj: 17,290
| Re: lastik kullanımında dikkat edilecek faktörler ve lastik ömrü(kendi makalem)
Yine güzel derlemişsin, eline sağlık...Özellikle 5inci madde çok önemli... Karayollarımızdaki kazaların çoğunun lastikler yüzünden çok daha vahim kazalara dönüştüğü düşüncesindeyim... Veya normal kırmızı ışıkta dururken arkadan orta hızda gelen bir aracın durup dururken bana çarpmasını lastiklerinin kötülüğüne direkt olarak bağlayabilirim... Ayrıca lastik içindeki dişe gelene kadar beklemek yine tehlikeli, mümkünse oraya gelmeden 0,5~1mm önce değiştirmek daha sağlıklı olur...
__________________ Team VW |
| www.otvyehayir.com Kayıt Tarihi: 24-05-2006 Şehir: İstanbul Otomobil: CBR1000RR Vectra Elegance
Mesaj: 40,435
Ellerine sağlık harika bir yazı, bir ilave yapmak gerekirse lastik güneş gören bir terde ise örneğin vitrinde, 4 ayı geçen lastiği bile almayın, bizim motosiklet yarışlarında kullandığımız race sınıfı yumuşak hamurlu lastikler vitrinde 1 ay gibi bir sürede bile özelliğini kaybedebiliyor. Doğrusu eğer imkanınız varsa lastiği az kilometre yapmasına bakmadan her sene değiştirin, ben en azından motosiklette öyle yapıyorum, çıkanı da satıyorum pek zararım olmuyor
| | #4 | |
| Emrah Şenel | Re: lastik kullanımında dikkat edilecek faktörler ve lastik ömrü(kendi makalem) Alıntı:
artık bilinçlenmeliyiz
__________________ forever karakedi 205 ![]() | |
| Russian Girls Fan | Re: Lastik Kullanımında Dikkat Edilecek Faktörler Ve Lastik Ömrü (Kendi Makalem)
Çok güzel yazı konu sabitlenmeli bence.
| PabLo EscObaR | Re: Lastik Kullanımında Dikkat Edilecek Faktörler Ve Lastik Ömrü (Kendi Makalem)
valla çok güzel konu ellerine sağlık gerci benim lastikler aracımın orjinalinden baya uzak ama zevk işte![]() |
| MdfyM Team | Re: Lastik Kullanımında Dikkat Edilecek Faktörler Ve Lastik Ömrü (Kendi Makalem)
Çok güzel bilgiler içeren bir yazı eline sağlık ![]() Teknik eklemeler bir tarafa benim naçizane bir önerim bunu bir makale olarak yazdı isen zaman zaman yaptığın uzatmalar (SÜPPPPPERRRRRRRR, MÜKEMMMMMMEEEELLLL vs....leri) kullanmamandır |
| Senior Member Kayıt Tarihi: 10-01-2006 Yaş: 24
Mesaj: 4,693
bir ekleme de benden olsun.... lastiği zorladığınız ve ısıttığınız zaman .. tekrardan soğutmadan... arabanızı durdurmayınız. |
| | #10 | |
| PabLo EscObaR | Re: Lastik Kullanımında Dikkat Edilecek Faktörler Ve Lastik Ömrü (Kendi Makalem) Alıntı:
