Eski 12-07-2006, 10:29   #1
R E A L - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 16-03-2006
İdol Motor (!) Sanırım bomba?
....................................DIESEL ENGINE IDOL ENGINE
Friction or Mechanical ..... 8.2 % ...................1 % (Mekanik Aşınma)
Cooling Water or Oil ..... 27 % ......................2 % (Yağ yada Su ile Soğutma Gereksinimi)
Exhaust Gases Heat ......27.4 % ................. 27 % (Egzost gazı)
Effective Force ............37.4 % ..........................70 % (Efektif Güç / Birim Yakıt)
http://www.idolmotor.com/index_tr.html (Türkçe)
http://www.idolmotor.com/ (İngilizce site. Daha detaylı)
50 cm (boy) x 50 cm (çap) ebatlarynda bir IDOL YÇTEN YANMALI MOTOR 10.000 devir / dakikada yakla?yk 1500 HP güç üretir.
ZFR
Mesajı son düzenleyen R E A L : 12-07-2006 - 10:41.
R E A L Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-07-2006, 10:43   #2
Re: İdol Motor (!) Sanırım bomba?
Forumda daha önce teferruatıyla tartışmıştık...
Bir aratırsan bulursun sanırım, eski forumda da olabilir bilmiyorum...
Çok mantıklı olsa da motor içerisindeki hareketli parçaların gerek dayanıklılığı gerek de uygulanabilirliliği hakkında önemli soru işaretleri oluşmuştu kafamızda...
Çalışır versiyonu yapılmışmı bilmiyorum ama hiç zannetmiyorum yapılabileceğini...Fikir olarak güzel olsa da ileri gidemiyor...Uygulanabilir değil...
Eski 12-07-2006, 10:48   #3
hmm sanırım eski forumda o zaman çünkü aratmıştım bulunmadı sonuç.
ben de detaylı bilgi alamadım henüz. ilk bakışta mantıklı geldi
ZFR
Eski 13-07-2006, 04:47   #4
Çok yakında olacak çıkacak falan diyordu sitesinde.. Ses çıkmadı.
Güzel de edebiyle bir mail atmıştım, cevapta alamadım.. Eh bir inancım da yok.
Zaten bir keşif falan değil bu..
Kabaca, jet motorunun değişik bir uyarlaması diyelim. Ya da Jet motoru ile Wankel'in bir karışımı gibi.. Ancak dayanıklılık sorunu apaçık ortada..
Eski 05-09-2006, 05:18   #5
KıRıK
Kayıt Tarihi: 08-06-2004
Bu tip ürünler yada buna icat dersek önce üretilip test aşamasında geliştirilmesi gerekir, uzun gözlem, çalışmalar sonrasında sorunlar halledilir. Böyle birşeyin yapılmadığını düşünerek söylüyorum.
Ama hoş birşey birilerinin böyle şeylere kafa yorduğunu görmek.
Gif formatında çalışan bir motor eskimez, aşınmaz Canlısını görmek lazım demirin demire süttüğü modelini
[Kurallara Aykırı İmza Boyutu] Tıklayın
SiLe-R Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-09-2006, 07:09   #6
Pişman Değilim
Kayıt Tarihi: 06-01-2005
Şehir: Çanakkale
Otomobil: Laguna
bu değerlerin 10da biri uygulanmış çalışır durumda olsa elbet piyasada bilinirdi ama sonuçta yeni icatlar olamayacak şeylerden yola çıkarak yapılıyor üniversitelerimiz akademisyenlerimiz böyle şeylerle pek ilgilenmez tabi ülkemizde
Eski 07-09-2006, 09:56   #7
KLL
i turned my hair again
bunu daha önce konuşmuştuk. hatta ben başka motor prototip örnekleride eklemiştim. 2003 yada 2004 senesi olması lazım.
Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!
Eski 27-09-2006, 11:50   #8
Kayıt Tarihi: 29-01-2006
yukardaki yorumların hepsini okudum. bu konu hakkında bende biraz bilgi vermek isterim.öncelikle bu bulduğunuz yeni bi keşif falan değil sen sadEce varolanın şeklini değiştirmişsin.
ewwt bu motor mazda rx-8 wankeli ile jet motoru karışımı bişey. öncelikle wankel motoru ile ilgili biraz bilgi edineceğiniz bi link veriyom.( WANKEL içinde 4 zaman tamamlanıyor . hava basıncının en yüksek olduğu yerde yakıt sıcak havanın üstüne püskürtülüyor ve böylece güç sağlanıyor.)
yukarda bi arkadaş demiş ki üniversitelerde akademisyenler bu işlerle ilgilenmez demiş bu gerçeğe yansıtmıyor . ODTÜ havacılık ve uzay mühendisliğinde bi hocamız bu motorun , yukarıda şekli çizilen motorun, bulucusu ve dünyadaki patent hakkı ona aittir.
aslında bu motor insansız hava araçları (UAV) için tasarlanmış bir jet motorudur. en önemli özellikleri hafif ve yüksek güç almamızdır.
yine yukardaki arkadaşlar demişlerki bu motor sadece theory de var. hayır bu motor üretilme sürecinde. hatta küçük bi kaç tane motor üretildi yani demiri demire sürttürtük. ama hocamız yeterli maddi desteği bulamadığı için işler biraz yavaş ilerliyor.
SİZDEN ŞU SİTEYİ ZİYARET ETMENİZİ İSTİYORUM
ersin_sekerci Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-2008, 09:02   #9
Kayıt Tarihi: 04-01-2008
idolmotor[Category : - MECHANICAL ENGINEERING]
[Viewed 3251 times]
IDOLMOTOR COMPANY
products
NEW TURBINE
NEW HYDRAULIC TURBINE
NEW WATER TURBINE FOR POWER
NEW WATER TURBINE for electricity plant
NEW WATER TURBINE for dam
NEW STEAM TURBINE FOR POWER
NEW STEAM TURBINE FOR ELECTRİCITY PLANT
NEW STEAM TURBINE FOR ELECTRİCITY SANTRALE
NEW VAPOR AND GAS TURBINE
NEW EXHAUST TURBINE
NEW HOT AIR TURBINE
NEW COLD AIR TURBINE
NEW MULTI STAGES TURBİNE
NEW PUMP
NEW WATER PUMP
NEW CIRCULAR PUMP
NEW FUEL PUMP
NEW LIQUID PUMP
NEW GAS-LIQUID COUNTER
NEW GAS PUMP
NEW KOMPRESSOR
NEW HIGH PRESSURE COMPRESSOR
NEW HEAT PUMP
NEW REFRIGRETER COMPRESSOR
NEW CLIMATE COMPRESSOR
NEW HEAT TRANSFER PUMP
NEW FAN
NEW AIR FAN
NEW STABLE AIR FUN
NEW VACUUM MACHINE MOTOR
NEW PUNOMATIC MACHINE MOTOR
NEW HYDROLIC MOTOR
NEW HYDROLIC TRANSPORT GEAR
NEW TERMODYNAMIC MACHINE
NEW EXTERNAL COMBUSTION ENGINE
NEW INTERNAL COMBUSTION ENGINE
NEW GAS TURBINE ENGINE
NEW ROTARY ENGINE
NEW MIX ENGINE
NEW CO-JENARASYON SANTRALS ENGINE
NEW EXHAUST CHARGER
NEW FUEL MOTOR
NEW CAR ENGINE
NEW MARINE ENGINE
NEW AIR VEHICLES ENGINE
idolmotor system (invent)
Is cylinders group, which are exantiric bearing and tangent on one point two cylinder and one plate between them. It makes Pump, Turbine and Compressor behavior.
GERMANY
marketing: idol@idolmotor.com
we have been in
ICCI 2008-ISTANBUL
14.INTERNATIONAL ENERGY and ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY SYSTEMS FAIR and CONFERANCE
15-16-17 MAY 2008 WOW CONVENTION CENTER
stand no:C-21
IDOLMOTOR
hydro,steam and gas turbine production and rent
IDOLMOTOR-TURBIN
IDOLMOTOR HYDRO TURBINE (water)for HYDROLIC PLANT
IDOLMOTOR STEAM TURBINE (coal,nucleer,sun )for THERMIC PLANT
IDOLMOTOR GAS TURBINE (LIQUID FUELS; gas, gasolin, fuel oil, diesel fuels, kerosen, nafta, oils, alcohols. GAS FUELS; natural gas, LPG, metan, propan, biogas, nitrogen. SOLID FUELS; Dust fuels, high cal coal, lignite, low calorie coal, wood dust, waste particules. STEAMS; jeotermal steam, sun steam, exhaust heat steams. PRESSURE AIR: supported by dams, flow water, wind, sun, sea waves. Fuels and potential uses together or some goes in the same combustion chamber or Turbine and exhaust or output is mix air so cool and Exhaust Emmission is minimum,that firing is in high pressure and high amount oxigen and air in combustion chamber. No need boiler, heater, cooler, silencer. Basic plant and high fuel efficiency) for MOBILE PLANT and ELECTRICITY FARM
''' HİDROLİK,TERMİK,MOBİL ELEKTRİK SANTRAL TÜRBİNLERİ '''
-----------------'RENT TURBİNES'-------------------------
-------Because Now Daily Turbines is Waste----------------
----------'RENT IDOLMOTOR TURBINES'---------------------
programme:
1.daythursday)
show first idolmotor system pump (made in 1983)
show first idolmotor hydro turbine (made in 1997) and its figure
show first idolmotor gas turbine (made in 2000)picture and its figure GIF [LINK]
show last developed idolmotor system hydro turbine figure and idolmotor hydro, steam, gas turbines RD and idolmotor team year study news
2.dayfriday)
business contracts contacts
3.daysaturday)
fair relations,seramony,promotions,idolprize and night club drink
www.icci.com.tr
we wiil be in
ICCI 2009-ISTANBUL
15.INTERNATIONAL ENERGY and ENVIRONMENTAL
14-15-16 MAY 2009 WOW CONVENTION CENTER
stand no:C-21
IDOLMOTOR
IDOLMOTOR-TURBIN
-------------- ELECTRICTY FARM --------------------
------USE Every year NEW MODEL TURBINES-------------
We will be honoured by your participation.Kind REGARDS.
Contact the seller
to negotiate
Username:umit
[Click here if you are not umit]
Starting price: To be negotiated
Current price: To be negotiated
Patent number: we are preparing patents
Link to the patent publication
Seller: umit (Germany)
Link to the seller's website
(Link provided by the seller)
Ask a question to the seller
(6 previously asked questions)
Email this listing to a friend
All inventions from this member
UmitTaskin Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-05-2008, 10:38   #10
membran member
CrKN - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 24-06-2006
Şehir: darfur
Otomobil: 4 tekerli kara taşıtı
we wiil be in
ICCI 2009-ISTANBUL
stand no:C-21
IDOLMOTOR
IDOLMOTOR-TURBIN
Yoksa calısan prototip mi var ?
Close your eyes.. Let me kiss you..
CrKN Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 00:48.
Sayfa 2.56714201 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 8 query kullanılarak yaratıldı.
