Eski 08-12-2005, 18:05   #1
profescobar - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 30-03-2005
Mesaj: 24
Dump Valve Blow-off Valve
Dump Valve nedir, ne işe yarar?
Dump Valve, turbo beslemeli otomobillerde turbo basıncını sürekli yüksek tutarak gaz tepkisini arttırmak için üretilmiş bir parçadır.
Turbo beslemeli otomobillerde ayak gazdan çekildiğinde turbo hala dönmeye devam etmektedir, fakat turbonun bastığı havanın gideceği bir yer olmadığı için oluşan yüksek basınç turbo pervanesine büyük bir kuvvet uygulayarak pervaneyi aniden yavaşlatır. Gaza tekrar bastığınızda turbo basıncının tepe noktasına gelebilmesi için pervaneyi tekrar hızlandırmak gereklidir ve bu esnada istenilen turbo basıncı elde edilemediği için büyük bir performans kaybı yaşanır. Dump Valve işte bu performans kaybını önlemek için vardır.
Dump Valve vasıl çalışır?
Ayağınızı gazdan çektiğinizde Dump Valve hemen devreye girerek turbonun bastığı havayı dışarı verir, bu sayede turbonun önceden bastığı hava geri tepmeyeceği ve bir geri basınç uygulamayacağı için pervane yavaşlamaz, sizin de tekrar gaza bastığınız anda pervane yavaşlamamış olduğu için turbo basıncı hemen tepe noktasında ulaşır ve siz ani gazdan çekme ve basmalar arasında performans kaybı yaşamamış olursunuz.
Dump Valve'in faydaları?
* Turbo pervanesi üzerindeki olumsuz geri basıncı önleyerek turbonun ömrünü uzatır.
* Turbo pervanesinin hızının yavaşlamasını engelleyerek turbo basıncını sürekli yüksek tutar. Yüksek turbo basıncı yüksek güç anlamına gelir.
* Gazdan çekme ve gaza basma arasındaki eski ısınmış havayı dışarı verip yeni, soğuk havayı içeri aldığı için artı güç sağlar.
KAYNAK : BEST SERVİS
Mesajı son düzenleyen profescobar : 09-12-2005 - 15:24
profescobar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-12-2005, 13:11   #2
GOLF TT
ADNANULUTAS - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 25-02-2005
Şehir: Ç.KALE
Otomobil: GOLF TT
Mesaj: 188
Re: Dump Valve / Blow-off Valve
bütün turbo araçlara uygulanabilir mi?mesela punto multijete
ADNANULUTAS Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-12-2005, 00:51   #3
KorhanOzkan - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 11-12-2005
Mesaj: 794
bende maliyetini merak ediyorum ?
ve birde
" Turbo pervanesinin hızının yavaşlamasını engelleyerek turbo basıncını sürekli yüksek tutar"
bu durumda turbo sürekli yüksek hızda dönmekten aşınmaz mı ?
KorhanOzkan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-12-2005, 15:05   #4
Eski Member
OguzhanErol - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 04-12-2005
Şehir: İzmir
Otomobil: 2,5 T Bango
Mesaj: 11,423
sormak lazımm
OguzhanErol Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-12-2005, 15:11   #5
The Pﮮäץboy
2Fast2You! - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 10-06-2004
Mesaj: 4,127
Orjinal Mesaj Sahibi KorhanOzkan
ve birde
blow off valve aşağı yukarı 150$ civarı bildiğim kadarıyla...
Blow off turbonun bastıgı havanın ayağını gazdan çekince geri tepip çarkalara ters basınç uygulayarak zorlanmasını önler... Zaten normalde yüksek hızda dönmesi gerekir... Normal çalışması yüksek hızdadır yağlanma normal oldugu sürece herhangi bir anarmol aşınma yapmaz...
Yarııııılllll..l..l..l..l...
2Fast2You! Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-12-2005, 15:16   #6
Mesaj: 10,379
ve birde
normal şartlarda aşınmaz kimi turbolar 20,000 dev/dk hıza ulaşırlar ..
turbo zaten yüksek hızda çalışıyor..
ama motoru stop etmeden 5-10 saniye beklemek (pallerin hızının rölanti devrine düşmesi için) turbonun ömrünü uzatır ... aksi durumlarda uzun vadede yatak aşınmalararı görülür
Bu dediğimin sitem olarak satılanıda var "Turbo timer" diye geçiyor ...
Eski 21-12-2005, 23:48   #7
Kayıt Tarihi: 20-12-2005
Mesaj: 1
Beyler nerde taktırabiliriz bu dump valve'i, önerebileceğiniz bir yer var mı, markaları da vardır şimdi bunun, hangisi iyidir hangisi kötüdür, hangisi ucuzdur hangisi pahallıdır, bilen varsa bi zahmet yazıversin d egidip taktıralım
fahreddinkaya Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-12-2005, 23:52   #8
The Pﮮäץboy
Mesaj: 4,127
taktıracaksan blow off valve al o turboya özel çuffff sesinide almış olursun tuning shoplarda aldıgın yerde takarlar herhalde...
Eski 22-12-2005, 00:03   #9
brv
Coop ft Dragger;ban song
Kayıt Tarihi: 04-07-2005
Mesaj: 3,617
hangi araca takıcaksın....
brv Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-2006, 22:08   #10
Kayıt Tarihi: 11-04-2005
Şehir: Eskişehir
Otomobil: Fiesta
Mesaj: 2,127
audi a6 3.0 tdi a olurmu?garantiyi bozarmı?ne kadara olur?araç otomatik, olurmu?
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 20:34.
Sayfa 1.08799005 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
