Eski 12-10-2005, 00:25   #1
Kayıt Tarihi: 02-07-2005
Yaş: 37
Mesaj: 53
BlowOff-PopOff-WasteGate nedir?Aciklama
Birkackez bu konuda yazi okudum burada.Bircok arkadas bunlari karistiriyor.
Dedimki kendimce bende teknik bilgiler konusunda birseyler hazirlayimda belki faydam dokunur Forum´un bilgi artisina.
BlowOFF
kompressör veya Turbonun hava basma sirasinda gaz cekildiginde motora hava gidemediginden basilan hava geri teperek Turbo veya kompressöre zarar verebileceginden BlowOff Valve takilip,motorun bos calisma aninda hava bu sibopla disari birakiliyor.
PopOFF
1987 ve 1988 senelerinde Formula 1 ´de Turbo Motorlarin 1500hp güce ulasmasi nedeniyle bu motorlarin gücünü düsürebilmek ve kontrol edebilmek icin kullanilan bir Sibop.Turboyu calistiran turbindeki basinc belirli bir seviyeyi astiginda PopOFF sibop acilip Turbine ulasmadan havayi disari birakiyordu.1987 yilida 4 bar ayarli olan PopOff 1988 yilinda 2,5 bar ile sinirliydi.1988 sonunda Turbo motorlarin Formula1 de yasaklanmasi ile birlikte PopOff geregide kalmamis oldu.
Wastegate
Modern Turbo veya Kompressör Motorlarda basinc ayari Wastegate ile kontrol ediliyor.Belirli bir basinci tutmak amacli kullanilan Sibop´a Wastegate adi verilmis.Hava Motora ulasmadan disari birakiliyor.Cogunlukta elektromanyetik bir sibop ile gerceklesiyor bu basinc sinirlamasi.
BlowOFF=Turboyu veya Kompressörü korumak amacli kullaniliyor.Gaz verilmedigi anda havanin Charger`e ulasmadan disariya birakilmasini sagliyor.
PopOFF=Basinci önceden ayarlanmis bir maksimum sinirlamasi yapiyor.
Wastegate=Basinc miktarini kontrol ve ayarliyor.Örnegin düsük devirlerde yüksek basinc,yüksek devirlerde düsük basinc.
Umarim herkesin anliyabilecegi sekilde anlatabildim.Sorusu olan tabiki yinede sorabilir.Elimden geldigince yardimci olmaya calisicam.
Saygilarimla Özkan
OzkanC230K Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-2005, 18:32   #2
GERMANCARS
Kayıt Tarihi: 28-03-2005
Mesaj: 3,017
Re: BlowOff-PopOff-WasteGate nedir?Aciklama
saol bilgiler için, bazen ona blow off olmaz buna takılmaz gibi şeyler yazılıyor, niye bazı araçlara uygulanamıyor? mesela A4 1.8T ya da 2.0T?
dizellerin hepsine takılabilir mi? isuzunun pick-up ı mesela? (taktırcağımdan değil meraktan soruyorum)
1- Dayak nedir? 2- Neden atılır?
EMRAH-GSL Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-2005, 19:06   #3
6850@204.9
PassionofSPEED - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 08-05-2004
Mesaj: 1,670
Orjinal Mesaj Sahibi EMRAH-GSL
gecen senin konunda yazarken aslinda keskin bir ifade kullandim...takilmiyor diye......okudugum kadar ile blow off lar bazen 1.8 T lerde ayarsizliklara yol aciyormus....ama o kadar da blow off kitleri var 1.8 t ler icin....bazilari sagilik olmaz diyor bazen de bir ton kit goruyorsun......ben de tam cevabini ariyorum......
PassionofSPEED Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-10-2005, 19:06   #4
GERMANCARS
Mesaj: 3,017
evet ben de rahatça takarım diye düşünüyodum, sen öle dedin diye içime kurt düştü şimdi
peki her araba için farklı farklı tipleri mi var bu karınağrısının? böle normal bi blowoff her arabaya takılamıyor mu?
Eski 17-10-2005, 08:00   #5
Respect Mini Domination
capoeira - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 05-02-2005
Mesaj: 603
Divert Valve'da gazdan ayaginizi cektiginizde geri gelen havayi tekrardan filtre kutusunun icine veriyor.
capoeira Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-2005, 12:26   #6
6850@204.9
Mesaj: 1,670
Kusura bakma... VW - Audi de Diverter Valve oluyor...
Mesajı son düzenleyen PassionofSPEED : 17-10-2005 - 12:29
Eski 21-10-2005, 14:06   #7
.:TunersZone:.
TuningSpecialist - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 11-06-2004
Mesaj: 57
hks nin tüm modeller için ürettiği üniversal modeller var onlardan alırsanız sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum...
TuningSpecialist Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-11-2005, 22:50   #8
eski camaro
nosmemos - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 19-06-2004
Mesaj: 82
blowoff ile bypass valve in farki nedir.bu diverter valve astra coupe turboda varmidir
nosmemos Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-12-2005, 22:04   #9
Hakkı - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 08-02-2005
Mesaj: 30
arkadaslar bısey sorucam bu blowoff un cok delı bı sesı var takılacak arabanın ılla turbo mu olması lazım mesela stock motorlu bı cıvıce veya megane a olmaz mı yada cok mu ugrastırır...?
Hakkı Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-12-2005, 22:29   #10
Nissan Takım Kaptanı
KingoftHeWest - İsimli Kullanıcıya Ait Avatar
Kayıt Tarihi: 06-05-2004
Mesaj: 9,341
Teşekkürler güzel bir açıklama olmuş.
+rep..
KingoftHeWest Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Tüm Zamanlar GMT +3.5. Şu anda saat 20:03.
Sayfa 1.00307012 saniyede (100.00% PHP - 0% MySQL) 7 query kullanılarak yaratıldı.
